Hi.
Die Shelly der Generation 4 haben ja Zigbee.
Ist es damit möglich, die Shellys völlig autark direkt Peer-To-Peer miteinander verbinden, so dass diese auch ohne funktionierendes WLAN ihre Aufgabe erfüllen?
Hi.
Du benötigst einen Zigbee Coordinator, Shellys sind ja nur Endgeräte
Wenn dieser dann solche eine Funktion hat, sollte es direkt im Coordinator gehen
Beispiel:
https://github.com/smlight-tech/slzb-os-scripts
Ich verwende es allerdings nicht und verwende HA
Hi.
Ich würde tatsächlich gerne auf Zigbee gehen, statt auf WLAN, um die grundlegende Schaltfunktion zu erfüllen.
Ich möchte aber keinen Home Assistant oder so aufsetzen, weil ich Fehlerquellen minimieren möchte. Zum Einrichten wäre es kein Problem, danach soll es aber auch ohne funktionieren.
Die WLAN Verbindung vom Shelly würde ich gerne für die Cloud Funktion / Shelly App beibehalten, damit ich trotzdem noch per Handy schalten kann, Szenen nutzen kann oder längere Strecken per Netzwerk machen kann. Das wäre im Vergleich zu den Z-Wave Geräten der große Vorteil, die Z-Wave Geräte haben ja überhaupt kein WLAN und die sind auch noch etwas teurer.
Notfalls würde mir für die Peer-To-Peer Verbindung auch Bluetooth reichen, ich muss nur rund 5 m überbrücken. Oder auf den Shellys zusätzlich zum normalen WLAN über die zweite mögliche SSID eine Direktverbindung machen. Aber die grundlegende Schaltfunktion muss 100% zuverlässig laufen, möglichst ohne weitere Geräte dazwischen.
Die grundlegende Schaltfunktion wäre: An Shelly Nr 1 hängt z.b. ein Taster am Eingang, an Shelly 2 eine Lampe am Ausgang. Der Taster schaltet die Lampe ein und aus.
Und eben das muss funktionieren, selbst wenn ich auf Montage bin, und der komplette Netzwerkkram die Grätsche macht. Ne neue Fritzbox vom Internetanbieter schicken lassen, auspacken, anschließen auf Default-Einstellung laufen lassen und mit dem Laptop ins WLAN gehen bekommt sie hin. Den Rest aber nicht.
Das funktioniert wunderbar direkt mit Aktionen direkt in der WebUI per WLAN mit HTTP Request
(WLAN Router wäre von Vorteil, Internetverbindung nicht notwendig)
Kannst aber auch das ganze mit dem AP eines Shellys machen, findest du auch genug hier im Forum
Das geht mit zwei normalen Shellys nicht
Du kannst aber ein G3 Shelly verbinden mit einem BLU Shelly (BTHome) => das geht dann auch mit internen Aktionen
