Shelly 1 für Maschinefreigabe mittels eines Datenbanksystems
  • Hallo Leute, zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich derzeit nur dabei bin mich in den Stand der Technik zu einzuarbeiten und deshalb noch nicht wirklich vertraut mit dem Produkt bin.
    Ich bin Student und arbeite derzeit für meine Hochschule an einem Projekt in welchem es darum geht eine Maschinenfreischaltung für Fräsen, 3D Drucker etc. mittels eines Datenbanksystems zu realisieren.
    Der Plan war es vor jede Maschine einen Wifi Schalter zu installieren welcher nur Strom liefert wenn über die Datenbank das OK gegeben wird und den Strom wieder abschaltet wenn dies gewollt wird.
    Jetzt stellen sich mir verschiedene Fragen:
    Ist der Wifi Schalter dafür prinzipiell geeignet wenn ja was haltet ihr davon oder würdet ihr mir zu anderen Produkten raten?
    Welche Möglichkeiten bieten sich um einfache Schaltvorgänge zu realisieren? Gibt es eine Möglichkeit die Schalter nur über den Browser zu steuern damit man es über die Datenbank schalten kann?
    Kann man komplett auf die App vom Hersteller verzichten?
    Es muss halt alles über dieses Datenbank System gesteuert werden eine Handy App bringt mir in dem Fall leider gar nichts.
    Funktioniert der Schalter auch nur in einem lokalen Netz ohne Internet Anbindung?
    -> auch aus Gründen des Datenschutz
    Ist der Schalter für eine Dauerbelastung von bis zu 3kW geeignet?
    Wäre es möglich auch Starkstrom mit einem zusätzlichen Schütz wie hier klick zu steuern?
    Was passiert wenn die lokale Netzverbindung kurzfristig abbricht?
    ->Die Maschinen dürfen halt im laufenden Betrieb keines Falls ausgehen
    Gibt es eine Möglichkeit die Schalter automatisch abzuschalten sobald über einen bestimmten Zeitraum z.B 30min nur eine maximale Leistung von einigen Watt benötigt wurde?
    Ich bedanke mich schon einmal im voraus für alle Antworten.
    Viele Grüße
    Alexander
  • Für eine dreiphasige industrielle Anwendung wäre wohl etwas wie ein EMM von Phönix Contact, mit zusätzlichem Ethernet Gateway plus ein ELR Modul zum kontaktlosen schalten, besser geeignet.
    Bis 16A (3- phasig können die im EMM verbauten Stromwandler verwendet werden, darüber müssten externe Wandler verbaut werden.
    Damit kann im Fehlerfall bei Überlast und Unterlast (Werkzeugbruch) abgeschaltet werden.
    Kostenpunkt für das Set (je nach Konditionen) 300 ... 350 €.
  • Der Shelly hat (im Gegensatz zu dem ganzen China-Wifi-Schrott) eine integrierte REST-API, damit kann man den Shelly zum Beispiel an oder abschalten (auch direkt mit Timer), aber auch andere Änderungen vornehmen.
    Alles was du dafür tun musst, damit das über die Datenbank gesteuert wird:
    Aus der Datenbank heraus einen HTTP-Request an den Shelly schicken, z.B. über das Kommandozeilen-Tool cURL oder alternativ eben direkt im Programm einbauen.
    Man braucht die App nicht für den Betrieb eines Shelly. Ein Shelly muss lediglich ins WLAN integriert werden (per App oder per PC) und braucht im lokalen Netz (oder über Internet) einen Zeitserver.
    Zum automatischen Abschalten könnte man in kleinen Abständen die Rest-API fragen und bei geringem Stromverbrauch abschalten. Das sollte mit einem kleinen Shell-Script problemlos machbar sein..
    der Shelly 1PM (kann den Stromverbrauch messen) und der große Shelly Plug kommen mit 3000 Watt Last eigentlich problemlos klar, "wie lange" ist denn für dich Dauerlast?
    im Zweifelsfall ein Schütz zwischen Shelly und Gerät.. dann reicht aber der Shelly1, da die Stromverbrauchsmessung ja durch den Schütz nicht mehr funktioniert.
  • Ähm... irgendwelchen technischen Anlagen einfach den Saft abdrehen halte ich auch nicht für Besonders förderlich. Durch hartes Ausschalten kann dir auch mal schnell ne Steuerung daher fliegen. Mache Dich bitte vorher schlau, nicht das du/ ihr am Ende sehr viel Elektroschrott da stehen habt.
    Ich persönlich würde mit einem Shelly1 über den Potenzialfreien Kontakt einen vorhandenen Schlüsselschalter/ Starttaste der Anlange unterbrechen. Eventuell aber auch einfach eine Schutztüre außer Kraft setzen.
  • Hallo schon einmal vielen Dank für die Antworten zunächst einmal möchte ich einige Dinge klären:
    Es handelt sich bisher nicht um große Industriemaschinen welche geschaltet werden sollen.
    Zurzeit haben wir nur einige 3D Drucker sowie eine 230V CNC Fräse und es werden wahrscheinlich auch nur kleinere Maschinen in dieser Größenregion dazu kommen (vielleicht halt auch mal etwas mit starkstrom).
    Sachen wie Überlast und Unterlast Schutz bei Werkzeugabbruch werden bei unserem Vorhaben nicht benötigt.
    Der Sinn ist dass ein Student mit ausreichender Qualifikation sich selber die Maschine freischalten kann und diese Freischaltung wieder beendet sobald er fertig ist. Insofern wird nicht einfach irgendwelchen technischen Anlagen der Saft abgedreht außer es wird tatsächlich so gewollt.
    Für die 3D Drucker wäre es halt toll wenn diese sich auch automatisch den Saft abdrehen sobald diese fertig mit dem Druck sind und die benötigte Leistung sich dementsprechend Richtung 0W bewegt.
    Der Shelly 1PM sieht eigentlich ganz interessant für unser Vorhaben aus einzig der Betrieb an den Maschinen mit hoher Lastaufnahme macht mir ein wenig Sorge. Bei diesen Maschinen würde aber auch keine Strommessung nötig sein (Da diese nicht unbeaufsichtigt laufen sollen) weshalb man einfach ein Relais dazwischen schalten könnte.
    Könntet ihr mir da vielleicht mal ein konkretes Relais empfehlen ?
