Power Strip stelle keine Gerätetemperatur zur Verfügung
  • Hi,
    ich habe die Tage meinen Power Strip 4 in Betrieb genommen und musste leider feststellen, dass er keine Gerätetemperatur über die API zur Verfügung stellt (festgestellt über Home Assistant und bestätigt vom Support). Sehr wohl bietet er eine Übertemperaturüberwachung, das sollte also "nur" ein Softwarethema sein. Ich habe es schon als Feature Request gemeldet, aber vielleicht ist es auch für andere eine fehlende Funktion, die die Gerätetemperatur über Home Assistant überwachen wollen...
    lg Michael
    lg Michael - der nach bestem Wissen und Gewissen hilft, aber keine Verantwortung für irgendwas übernimmt
  • Nicht unbedingt, du gehst davon aus dass da mind. die CPU-Temperatur oder sogar 4 Relay-Temperaturen "analog" gemessen werden und somit als ADC-Werte vorliegen.
    Die noch immer billigste Lösung ist einfach einen NTC zu verbauen und per Komparator einen "Temperatur ist zu Heiß"-Status and die CPU zu liefern. Man kann über die Komparatoren auch viele Sensoren in Hardware "verodern" und somit viiiele Punkte parallel auf Übertemperatur überwachen ohne mehr CPU-Pins/ADC's zu benötigen.
    Obwohl ich auch in HA ein "Fan" davon bin zu "sehen" wie heiß sachen werden ist es für die Funktion nicht relevant ob die Sensoren, wo auch immer sie verbaut sind, nun 30°C oder 50°C anzeigen, solange sie innerhalb der Spezifikation sind.
  • ist es für die Funktion nicht relevant ob die Sensoren, wo auch immer sie verbaut sind, nun 30°C oder 50°C anzeigen, solange sie innerhalb der Spezifikation sind.
    da bin ich ganz deiner Meinung. Ich beachte auch nicht die absolute Temperatur, sondern relative Änderungen. Für jeden Shelly habe ich je nach Einbausituation und Schaltzustand max. Temperaturen definiert und überwache, dass diese nicht überschritten werden.
  • hm, es gibt aber eine Übertemperatur-Entität ja Steckdose. Wäre interessant, wie die geschlatet wird.
