Elektrozylinder mit Shelly steuern?
    ich habe ein kleines Projekt laufen. Eine Holzkiste, deren Deckel mit einem 24V Elektrozylinder aufgedrückt werden soll.
    Das öffnen soll automatisch zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag erfolgen, das Schließen erfolgt „manuell“, wenn ich vor Ort bin.
    Sehe ich das richtig, dass ich dieses Vorhaben mit dem Shelly Pro 2PM (den ich habe, weil ursprünglich ein waagerechter Rollladen als Deckel geplant war) so nicht umsetzen kann, da der Motor ja umgepolt werden muss zum Schließen?
    Dass ich den Shelly an 24 V betreiben kann, mit denen auch der Zylinder arbeitet, habe ich herausgefunden.
    Kann ich nun einfach hergehen und zwischen Motor und Shelly einen Umpolschalter einbauen, den ich zum Zufahren des Zylinders einfach betätige und ihn danach wieder in die Ursprungsposition schalte, oder habe ich da einen Denkfehler?
    So, wie in der unten angehängten Skizze.
    Ich danke euch und Grüße
    Steffen
  • Oder man "bastelt" ein wenig:
    thgoebel
    19. Februar 2024 um 11:27
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Aha, du hast den Rat befolgt und bist von Facebook hierher "umgezogen"...
    Einen entsprechenden Plan findest du hier im Forum, hier der Link:
    https://shelly-forum.com/file-download/53977/
    Den Taster samt Leitungen kannst du weglassen, statt des Rollladen nimmst du den Elektrozylinder.
    Das Relais findest du, wenn du z.B. hiernach suchst:
    Amazon
    Hi,
    ja, genau, ich habe das Forum hier gefunden. Leider erst nach dem Facebookpost.
    Vielen Dank für deine Links. Ich werde das mal dementsprechend umsetzen.
    thgoebel
    Auch dir ein Dankeschön.
    Das übersteigt allerdings mein Können in Sachen Elektronik um ein vielfaches 🙈
