Anschluss an Hoymiles
    ich besitze ein Hoymiles Balkonkraftwerk mit 4 Panelen und einem MS-A2 Speicher. Weiterhin ist am Apator Zähler ein Tasmota zur Beobachtung meines Verbrauches angeschlossen. Sobald ich den Shelly 3EM Pro als intelligentes Gerät hinzufüge, steigt in der Tasmota Anzeige der Verbrauch sofort um ca 100 Watt und eine braune Verlaufsanzeige geht vom Netz zum Speicher. Ich lade also mit Netzstrom den Speicher, obwohl genügend Leistung mit dem Balkonkraftwerk erzeugt wird. Wer kann mir da weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus
  • Der Pro 3EM hat damit wohl nur insofern zu tun, weil dein System nun Verbrauchsdaten bekommt und nun falsch darauf reagiert. Du wirst ja da irgend eine App dazu haben, die etwas genauso einstellt. 100W sind da wohl ein vorgegebener Wert in einem bestimmten Betriebsmodus. Das würde ich mich mal mit dem System befassen (Anleitung usw) Da gibt es einige Möglichkeiten. Wie voll ist der Speicher dabei? Wieviel liefert das BKW?
    Wenn schon ein Tasmotagerät den Verbrauch misst, was macht der 3EM? Ist der eventuell falsch angeschlossen? Richtung, Zuordnung usw., so das sein Wert falsch interpretiert wird?
