WallDisplay Funktionen - kennt jemand Lösungen ?
  • Die folgenden Features würde ich mir ebenfalls wünschen 0
    1. Die Anzeige der Historie Temperatur und Schaltzustand skalierbar (0) 0%
    2. Die Schalttasten auf dem Display mit Anzeige des Eingangszustandes (0) 0%
    3. Historie auch auf dem WallDisplay x2 - Ist erledigt und funktioniert nun (0) 0%
    4. Eine Anzeige des Energieverbrauches wie in der App (grafisch und mit korrektem Vorzeichen) (0) 0%
    Bei meinen WallDisplays vermisse ich einige Dinge, die aber möglicherweise bereits jemand gelöst hat:
    1. Die Anzeige der Historie Temperatur und Schaltzustand (es gibt quasi eine Diagrammdarstellung über die Temperatur und den Schaltzustand innerhalb der letzten Stunden). Hier ist das Diagramm kaum nutzbar, weil die Skalierung nicht einstellbar ist. Die Temperaturskala beginnt bei 0°C und geht bis irgendwo. Die Änderungen sind also nicht erkennbar. Eine normale Raumtemperatur bewegt sich ja üblicherweise in einem kleineren Bereich.
    -> Wo kann man das einstellen?
    2. Die Schalttasten auf dem Display lassen es nicht zu, den Zustand des Einganges (z.B. eines Shelly Uni) darzustellen
    -> Vermutlich geht das wirklich nicht - habe schon solche Beiträge gelesen (aber vielleicht könnte man mal sammeln, wie oft dieses Feature gewünscht wird)
    3. Auf dem WallDisplay x2 gibt es gar keine Möglichkeit, diese Historie anzuzeigen?
    -> Habe ich es nur nicht gefunden ? - Das hat sich seit dem letzten Update tatsächlich erledigt. Die Historie ist nun auch auf dem x2 sichtbar! DANKE!
    4. Eine Anzeige des Energieverbrauches wie in der App (quasi Analog mit Zeiger) wäre ein schönes Feature um immer auf den ersten Blick die Leistungsbilanz zu sehen. Am besten aber mit Mittelstellung = 0 und korrekte Vorzeichen ;)
    -> Aktuell lassen sich nur die 3EM's komplett anzeigen aber als Zahlenwert. Das ist einfach nicht so wirklich brauchbar als Daueranzeige.
    Einmal editiert, zuletzt von TobiasH2 (30. Oktober 2025 um 11:27)
    seit heut ebesitze ich das WallDisplay.
    Was mir jetzt schon fehlt ist, dass die Sensoren der Add-On
    nicht angezeigt werden können.
    Durch einen vollständigen Neustart hat sich mein Problem gerade erledigt....
    Noch recht frisch dabei mit aktuell 65 Shellys..... =O
