Walldisplay Firmware 2.5.2 nicht über Cloud oder iobroker steuerbar !!!
  • Hallo zusammen, nach den 2 Firmware 2.5.1 und 2.5.2 releasen in den letzten Tagen für das Walldisplay, ist das Gerät nur noch lokal steuerbar. Ein / Aus über Cloud iobroker mit MQTT funktioniert nicht mehr. Über shelly Control als WebApp sowie über die Weboberfläche des Gerätes funktioniert die Steuerung. Bin aber zu 90% auf die Shelly App angewiesen. Bitte hier mal um Hilfe. Habe gerät bereits aus der Cloud gelöscht und wieder neu eingefügt und Authentisiert - ohne Erfolg.:(
  • Bei mir funktioniert Schalten mit MQTT - WD X1 mit 2.5.2:
    Topic ShellyWallDisplay-000XXXX/rpc
    {"src":"manual","method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
    Topic: ShellyWallDisplay-000XXX/status/switch:0
    {"id":0,"output":true,"source":"RPC Set"}
    Was genau sendet ioBroker per MQTT ? cwibbe
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Unter Shelly Control Cloud funktioniert es, auch die Web UI ist ok. Allerdings nicht aus der Shelly iOS App und iobroker. Habe hier die aktulle Version Shelly App 3.71.3 oben rechts in der Anzeige, habe Premium und habe seit 2 Jahren keinerlei Probleme. Meine zwei anderen WD unter 2.4.2 funktionieren einwandfrei. In iobroker ist ist die Shelly-Instanz 10.2.0 mit meinen anderen 44 Shelly's einwandfrei am laufen. Bin also nicht ganz unerfahren. Nur nach diesem update 2.5.2 funktioniert dieses WD nicht mehr. Da komme ich so irgendwie nicht weiter.
