Shelly BLU Door/Window soll über Actions Plug-S Gen3 steuern
  • Hallo an alle, habe einen BLU Door/Window am Küchenfenster montiert, dieser soll über ein Plug-S Gen3 die Ablufthaube ein-und ausschalten. Will der Schornsteinfeger so, damit für den Kamin kein Unterdruck im Haus entsteht. Haube soll sich also nur bei angeklappten Fenster eingeschaltet werden können. Da kein Kabel verlegt werden soll, hab ich diese Variante gewählt.
    Uber Szenen in der Shelly-App funktioniert das auch, wollte es aber ohne Internet, Cloud usw. lösen. Keine fertiges Skript gefunden und auch nicht viel Ahnung davon, versuchte ich es mit der Action-Funktion im Shelly-Plug.
    Nun zum Problem: Wenn ich eine Aktion erstelle geht auch zB. die Haube aus wenn Fenster geschlossen wird. Geht aber nicht wieder an beim Öffnen , also 2. Aktion erstellt (bei Szenen habe ich ja auch zwei). Jede Action einzeln funktioniert, wenn ich aber beide aktiviere, schaltet das Relais im Plug sofort wieder um. Dh. es klackt zwar , aber der Zustand ändert sich nicht.
    Habe ich da einen Denkfehler? Ich weiß jedenfalls nicht weiter :(
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Zauselchen (28. Oktober 2025 um 20:37)
  • Das Thema hatten wir doch hier erst vor kurzem 🧐
    Hast du schon mal die Suche verwendet (umstellen auf ALLE)
    Was sagt dein Schornsteinfeger zu deinem Vorschlag? Er muss das absegnen 😏
    So wird er das wahrscheinlich nicht abnicken
    Szene über Cloud mit Internetverbindung, eher nicht
    Selbst konfiguriertes System mit viel Eingriffsmöglichkeiten
    aber frage Deinen Schornsteinfeger 👌
  • Hier der Beitrag von hier
    ToWo63
    10. Oktober 2025 um 20:35
  • Danke, aber der Schornsteifeger wäre damit einverstanden, hat mir sogar so etwas vorgeschlagen. . Hat viele Jahre ohne Kontakt funktioniert, ist dem vorherigen Meister nie aufgefallen. Geht ja auch nicht darum sondern um die Funktion der Actionen. Habe viele Shellys verbaut und steuere sie auch über HA. Diese beiden Geräte wollte ich aber autark miteinander kommunizieren lassen.
    Hab mal ein paar Screenshots an den 1. Beitrag angerhängt , leider doppelt. Muß mich erstmal mit dem Board anfreunden :/
    Einmal editiert, zuletzt von Zauselchen (28. Oktober 2025 um 20:39)
    Ich glaube meine Meinung/Auffassung zu dem Thema wurde bereits in jenem Beitrag genug breitgetreten, sry, kein weiteres Kommentar von mir mehr dazu....
