Gibt es irgendwo eine Vernünftige Anleitung Wie ich die Shelly PRO 3EM ohne IInternetverbindung einrichte und immer wie auslesen kann
  • Ich weiß ned obs dafür explizit ne Anleitung gibt, wird aber wohl ähnlich wie bei meinem Shelly Plus 2PM sein:
    1) Anschließen
    2) Mit Strom versorgen
    3) Mit WLAN des Shelly-Gerätes verbinden dass ein neues Gerät automatisch öffnet
    4) Auf Webinterface des Shelly-Gerätes verbinden (IP: 192.168.33.1)
    5) Alle notwendigen Einstellungen vornehmen (als erstes ist es wohl am gscheitesten das Shelly-Gerät in das Haus-WLAN zu bringen).
    Ich habe noch nie eine Shelly-App installiert gehabt, keinen Shelly-Account und die Cloud hat mich auch nur von der Ferne gesehen.
    Das "Auslesen" der Daten kannst du ja dann per HTTP, MQTT, usw. machen - ich verwende dazu die "simple" Methode indem ich in Home Assistant die Shelly-Integration nehme die für mich alle Geräte ausliest.
  • Das heißt also dein Shelly Pro 3EM wird an jener Stelle niemals Internetzugang haben? Oder wirst du den per LAN-Kabel verbinden? Dann sollte doch auch die Einrichtung per LAN funktionieren.
    Ablauf sollte dann wohl so ähnlich aussehen:
    1) Anschließen (incl. LAN-Verkabelung)
    3) im Router nachschauen welche IP-Adresse der Shelly Pro 3EM bekommen hat
    4) Auf Webinterface des Shelly-Gerätes verbinden (IP: => von deinem Router vergeben)
    Du hast natürlich IMMER die Option (auch offline) dich auf den lokalen Accesspoint des Shelly Pro 3EM zu verbinden um alle Einstellungen "vor ort" zu machen
