Shelly 2PM lässt sich nicht kalibrieren
  • Moin Zusammen,
    bin neu hier im Forum und habe schon etliches gelesen. Komme aber irgendwie nicht weiter.
    Ich habe neue elektrische Rolläden installiert bekommen, 2 habe ich mit Shelly Plus 2PM 4 Gen kalibriert und funktionieren auch. Nun habe ich ein Problem mit dem Shelly 2PM für das Bad.
    Die Kalibrierung startet von unten und läuft hoch, oben angekommen stoppt die Kalibrierung sofort mit einem Fehler. Wenn ich von oben starte, will er weiter nach oben fahren und stoppt dann.
    Fehlermeldung:
    Die Kalibrierung ist fehlgeschlagen, weil die Abdeckung innerhalb der konfigurierten Bewegungszeitgrenzen (beim Öffnen) nicht die vollständig geöffnete Position erreicht hat. Fehlerschlüssel: 'cal_abort:timeout_open'.
    Ich habe bereits hier mit den Werten schon gespielt.
    Die Richtung sollte passen, weil wenn ich nach unten drücke, fährt er auch nach unten.
    Die Einstellungen über die Shelly APP habe ich mit den anderen Shelly's verglichen.
    Was kann ich noch machen? Kann es am Endschalter liegen oder an den Einstellungen?
    Danke.
    Klaus
    Einmal editiert, zuletzt von Klaus66 (28. Oktober 2025 um 10:27)
  • Habe gedreht, jetzt geht gar nichts mehr.
    Zuerst hat fuhr er runter, wieder hoch, dann Kalibrierungsfehler.
    Mir ist auch aufgefallen, dass die App bei der Bewegung der Rolläden keine aktuelle Stromwerte liefert.
    Habe es dann noch einmal gemacht, dann kam ein Fehler, dass Spannung zu hoch war und hat abgeschaltet.
    Nun, wenn ich hoch oder runter fahren möchte, höre ich nur ein Klicken und nichts passiert. Was ist denn nun passiert? Ist der Motor defekt?
    Erster Schreckmoment ist weg: Rolladen bewegt sich wieder. Keine Ahnung was das war.
    Durch die Kabeldreherei ist nun aber auch Schließen und Öffnen vertauscht, das kann doch nicht stimmen, oder?
    Folgende Werte habe ich eingestellt:
    - Fristen für Bewegung, jeweils 24,5s
    - Schwellenwert für Leerlaufleistung 2s
    - Leerlaufbestätigungszeitraum 0,25
    Klaus
    3 Mal editiert, zuletzt von Klaus66 (28. Oktober 2025 um 11:38)
  • Wie sind die Rollläden selbst eingestellt?
    Ich stelle die Rollläden immer zuerst "Manuell" mit den Einstellungen
    des Antriebs auf die jeweilige Endposition ein, dann spielt die Frist
    für die Bewegung keine Rolle = 60 Sekunden oder mehr!.
    Danach starte ich die Kalibrierung und es wird nur die Leerlauf Überwachung
    verwendet.
    Evtl. prüfen ob die Shelly auf Taster oder Schalter eingestellt ist, bei mir
    wuppt alles über Schalter.
