WD melden niedrigen Batteriestand von externen H&Ts obwohl die Batterien noch weit über 70% sind
    ich habe seit ca. 9 Monaten fünf Wall Displays mit externen Temperaturfühlern ( H&T) im Einsatz.
    Die WDs steuern über Thermostatfunktion die Stellmotoren meiner Fußbodenheizung.
    Abgesehen von den allseits bekannten WiFi-Problemen, die hier schon diskutiert wurden, lief es bisher ganz gut.
    Seit einigen Wochen poppen bei den einzelnen WDs nach und nach Meldungen auf, dass die Batterie des Sensors ( H&T) zu niedrig sei ( 10% ... 15% etc. )
    Die Batterien der H&Ts sind aber laut Anzeige in der App alle noch gut ( über 70% ).
    Ich drücke dann die Meldung beim WD weg und dann ist erstmal Ruhe.
    Erst dachte ich an einen einmaligen Ausrutscher aber inzwischen haben alle WDs schon mal diese (Falsch)-Meldung gezeigt.
    Das ist zwar kein dramatischer Fehler aber trotzdem nervt es und ich möchte nicht die Batterien auswechseln so lange sie noch gut sind.
    Hat noch jemand solche Meldugen?
  • Moin,
    dieses Problem habe ich mit einem D&W auch.
    Da ist (noch) die Original-Batterie (vermutlich eine Panasonic) drin. Die machen solche "Zicken".
    Mein Tipp: Tausche ALLE Batterien gegen andere (ich präferiere aus der Erfahrung heraus zu Varta) und Du hast Ruhe.
    Grüße
    Torsten
  • stimmt schaut bei mir ähnlich aus. hatte die meldung nun schon 4 oder 5 mal. im Iobroker pendelt die batterie zwischen 89 und 91%. ABER ich hab auch 2 Einträge mit 17% dazwischen.
    scheinbar meldet der Sensor wirklich mal wenige Prozent.
    Denke es ist wirklich eine "gealterte Batterie"
    grüße schreckus
  • Moin,
    ich habe aktuell noch dieses "Problem" bei einem D&W, der bei meiner Tochter werkelt.
    Der zeigt auch sonnen-/wind-/wasweissichstandsabhängig irgendwelche Werte an. :evil:
    Mal 100%, mal knapp 60%, dann wieder 97% und aktuell wieder 100%.
    Mein Fehler, ich habe die Original-Batterie drin gelassen.... :saint:
    Grüße
    Torsten
