Lüfter einzeln steuern - gelöst
    nach längerer Recherche und Versuchen (zu viel um alles aufzulisten) hoffe ich auf den entscheidenden Hinweis hier.
    Ich suche nach dem richtigen MQTT-Topic, um W, R, G, oder B einzeln zu verändern + alle zusammen ein-/aus zu schalten.
    Doku auf der Shelly-Seite habe ich gelesen, kriege aber die richtigen Topics/Payloads nicht hin
    Habe es u.a. mit shelly/plusrgbwpm/command/rgbw:0, shelly/plusrgbwpm/color/0/set, oder shelly/plusrgbwpm/color:0/set versucht mit z.B.
        "red": 200
    im Geräte-Log kommt nichts an
    - Gerät ist ein plus RGBWPM mit Firmware 1.7.1 eingestellt auf RGBW
    - MQTT prefix und client-ID stehen auf shelly/plusrgbwpm
    - MQTT Explorer zeigt auch die Topics von dem Gerät so wie erwartet
    - schaltungstechnisch ist soweit alles OK, GND jeweils an RGBW (mit Freilaufdioden)
    - Lüfter lassen sich über die App auch klaglos steuern (etwas umständlich bei R,G,B aber geht)
    Hintergrund:
    Ich möchte vier 12V Lüfter unabhängig voneinander über PWM steuern (Luftverteilung einer Truma Heizung in mehreren Räumen)
    Dazu muß ich W, R, G und B jeweils einzeln setzen (ohne die anderen zu verändern).
    Jeder Raum hat einen Temperatur-Sensor. Ich möchte in meiner CCU die Logiken bauen, um die Lüfter temperaturabhängig schneller/langsamer laufen zu lassen.
    Der Broker ist CCU-Jack, wo ich dann auch die entsprechenden virtuellen Geräte definieren kann - deshalb MQTT
    Fallback wäre http. Über z.B. http://192.168.178.40/color/0?turn=on&red=200 funktioniert es, kann dann aber nicht CCU-Jack Dimmer nutzen
    Chris
  • gnom63 26. Oktober 2025 um 13:53
    Hat den Titel des Themas von „Lüfter über RGBWPM einzeln steuern“ zu „Lüfter einzeln steuern“ geändert.
  • Topic: shelly/plusrgbwpm/command/rgbw:0
    Payload: set,true,100,255,255,255,255,5,10
    Zitat
    set,[boolean,number,number,number,number,number,number,number] - sets the rgbw state to true or false (respectively on/off) and/or its brightness [0-100], optional red (0-255), green [0-255], blue [0-255], white [0-255], transition_duration, toggle_after parameters. Having at least one of either state (true/false) or brightness is mandatory
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • wieder etwas gelernt, auch wie ich einzeln verändern kann - Danke!
  • gnom63 27. Oktober 2025 um 10:17
    Hat den Titel des Themas von „Lüfter einzeln steuern“ zu „Lüfter einzeln steuern - gelößt“ geändert.
  • Kannst du mir da deinen Aufbau mal etwa sgenauer erklären ich möchte 4 PC Lüfter gleichzeitig drehzahlabhängig steuern zur Kühlung eines Wechselrichters
    Der mit der sympatischen Vollmeise
    Bitte habt Rücksicht mit der Legastenie die ich in Massiver Form habe, ja meine Schreibweise ist Fehler haft und ich Kämpfe seit Lebensbeginn damit, was es aber im Leben nicht einfacher macht Danke.
  • tvbshelly 10. Dezember 2025 um 21:29
    Hat den Titel des Themas von „Lüfter einzeln steuern - gelößt“ zu „Lüfter einzeln steuern - gelöst“ geändert.
