Ventile zu "dick" für FBH Verteiler
  • Ich habe leider ein Problem mit dem neuen Fussbodenheizungsverteiler.
    Die BLUTRV sind zu dick um nebeneinander montiert zu werden. Es gäbe Adapter zur Verlängerung aber die sind nur 2cm, ich müsste also mehrere übereinander schrauben.
    Gibt es da was schlaues ca. 10cm hoch? Standart-Anschluss ohne Adapter
    Gerne auch eine 3D Druck-Datei.
    Vielen Dank.
  • Du schreibst, dass der Heitkreisverteiler neu ist. Was hat der Heizungsbauer für die Regelung vorgesehen?
    Was willst du mit den TRVs erreichen und wie berücksichtigst du damit die Trägheit der Fußbodenheizung und die Raumtemperatur?
    Meistens macht es wenig Sinn eine Fußbodenheizung hin- und herregeln zu wollen.
  • Der Heizungsbauer bin ich. Die Regelung war von Anfang an so geplant. Regelung über externe Raumthermostate. Klappt bei drei von 5 Kreisen einwandfrei, bei den beiden anderen passen die TRV nicht drauf. Es handelt sich um eine Hochtemperatur-Heizung mit einem Mix aus Heizkörpern und FBH im renovierten Bereich (noch), die Eintrittstemperatur für das System wird ebenfalls über einen TRV und 2 Fühler geregelt, incl. Kesselansteuerung (Überschreibung Aussentemperaturregelung wenn nötig).
    Im unrenovierten Teil laufen auch alle HKs mit TRV, geht auch gut.
    Es ist eine "direkte" Fussbodenheizung unter Laminat, die ist relativ "flink".
  • Das war zuerst die Überlegung, aber ich kann ja keine "mehrfach Thermostate" am Wall Display verwenden und die anderen Thermostate sind nicht mehr lieferbar. Zudem will ich versuchen das gesamte System "offline" zu betreiben
