Wall Switch 4 nach Softwareupdate ohne Funktion
  • Ich habe bei einem neuen Wall Switch 4 das Softwareupdate gemacht. PAir (10 Sekunden) hat funktioniert. Danach hat er dann irgendwann verlangt das ich eine oder 2 Tasten drücke, beides probiert, beides nicht funktioniert.
    Seitdem findet er den Taster als neues Gerät, aber wenn dann die Aufforderung kommt eine Taste zu drücken zum verbinden, funktioniert wieder nichts. Alle Tasten versucht, Reset, Batterie raus für 2 Tage.
    Vor dem Update hat er einwandfrei funktioniert.
  • Hallo
    Schon Werkresett versucht?
    • Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen eine beliebige Taste 30 Sekunden gedrückt halten (nur kurz nach dem Einlegen der Batterie möglich).
  • Update: Habs jetzt mit 10 weiteren Schaltern probiert.
    2x hat geklappt, 8 funktionieren danach nicht mehr, hab dann aufgegeben.
    Hab noch 25 weitere hier liegen. Soll ich die gleich alle zurückschicken oder erst mal alle einzeln versuchen?
