welche Hardware Stromverbrauchsmessung
    1. welche Hardware eignet sich am besten zur Stromverbrauchsmessung für 1-Phase 230V?
    Kühlschrank, Beleuchtung, Heizstrahler 2.000Watt, PC, Ladegeräte, Netzteile, Monitor, Router, Drucker, Warmwasserboiler 1.500Watt, Waschmaschine
    2. Eine zweite Hardware für den Gesamtstromverbrauch 1-Phase 230V 20A
    3. Gibt es auch Hardware für 12V DC Messungen?
    Die Messungen sollten möglichst genau sein, weitere Funktionen werden derzeit nicht benötigt.
    Sind die Geräte für Dauerlast 24/7 geeignet?
    Liebe Grüße
    Andreas
  • Zu 1. Möchtest du die Geräte einzeln messen oder auch zeitweise?
    1. Jedes Gerät (Verbraucher) soll einzeln über einen längeren Zeitraum dauerhaft gemessen werden (z.B. über 3 Monate 24/7, manche Geräte vielleicht auch dauerhaft über Jahre).
    Kann man mit der gleichen Hardware auch Spontanmessungen in Echtzeit durchführen z.B. von einem Ladegerät?
    2. Alle Verbraucher die aktuell im Betrieb sind sollen zusammen gemessen werden (so wie das der Netzbetreiber mit dem Ferraris-Zähler / Smart Meter macht)
    Alle Messungen sollten möglichst genau sein insbesondere im unteren Strombereich.
    Alle Daten sollen dann auf einem großen Monitor als auch in der App umfangreich dargestellt werden und dauerhaft gespeichert werden.
    Wünsche wären: aktuell, Stunden, Tage, Wochen, Monate Verbrauchsauswertung.
  • Also meine Meinung,
    für Kühlschrank und Waschmaschine je einen EM mini Gen4 in die Steckdose eingesetzt .
    Für PC, Ladegeräte, Netzteile, Monitor, Router und Drucker die neue Shelly Power Strip 4 Gen4 und einzelne Shelly Plug S Gen3.
    Für den Heizstrahler und Warmwasserboiler je 1 PM in die Steckdosen einsetzen und/um diese bei Überbeanspruchung der 20 A Sicherung
    sofort automatisch abschalten lassen .
    Wenn die gesamte Beleuchtung über eine eigene Sicherung versorgt würde ,kann man diese mit dem zweiten Kanal des schon vorgeschlagenen Shelly EM Gen3 abfragen und Kanal 1 klar für den Gesamtverbrauch.
    So das mal für 's erste.
    Man muß nicht alles wissen,sondern nur,wo man es nachlesen kann.
