Dauerlicht einschalten in kombination mit Bewegungsmelder
    habe einen Shelly 1PM Gen4. Würde da gerne einen externen Bewegungsmelder von Easylux anschließen der bei jeder Bewegung die Zeit automatisch von vorne an wieder startet.
    Wenn ich aber mal ein Dauerlicht brauche um z.B. den Hof zu fegen und nicht im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders bin würde ich gerne auf Dauerlicht schalten. Finde da aber keine Einstellung.
    Manche schreiben in den Foren das es eine Funktion mit länger als 3 Sekunden auf dem Einschalter zu bleiben gibt, aber diese Einstellung gibt es bei mir nicht. Wer kann helfen?
  • Zuerst: ich verwende keine lokalen "Features" der Shelly-Geräte, aber trotzdem meine Gedanken dazu:
    Bei meinem Shelly 1 Gen3 (und soweit ich weiß bei allen anderen auch die EINGÄNGE haben) hat man mehrere Events für den Eingang zur Verfügung:
    - short push
    - long push
    - double push
    - tripple push
    Nun kannst du dir lokal am Shelly eine Aktion generieren mit der du etwas "triggern" kannst - somit kannst du zumindest schonmal 2 unterschiedliche Events auslösen (long+short push).
    Ich habe das wie gesagt selber noch nicht gemacht, aber ich stell mir das etwa so vor:
    1) Stelle die Eingänge auf "detached"
    2) Action 1 "Bewegungsmelder":
    - Event: long push (ich nehme mal an dien Bewegungsmelder triggert relativ lange)
    - Action: Control output auf "ON", set flip value after 300 sec = "OFF" nach 5min
    3) Action 2 "Tasterbetätigung":
    - Event: double push (u.u. auch short push möglich)
    - Action: Toggle output
    Bitte um Nachsicht, hab "meine erste Action" gerade im Kopf debugged ;).
  • Danke für Deinen Hinweis.
    Habe bei langem Tastendruck eine Zeit von 3600s eingestellt. Sozusagen Dauerlicht für 1h.
    Bei kurzem Tastendruck eine Zeit von 20 Sek. Da Habe ich den Bewegungsmelder angeschlossen der kurz eine Impuls gibt bei Bewegung.
    Funktioniert auch alles, nur wenn ich gerade im Dauerlicht bin und der Bewegungsmelder löst aus dann geht meine Zeit von den eingestellten 20 sek runter und dann ist das Dauerlicht aus. Gibt es da eine Möglichkeit das so einzustellen wenn Dauerlicht an ist das der Befehl vom Bewegungssensor deaktiviert wird?
  • ok, und nun hast du mich komplett aus der Deckung geholt: dies scheint mit Actions anscheinend nicht abbildbar zu sein (k.a. obs da noch "Workarounds" gibt), somit muss man dann wohl auf lokale Scripte umsteigen, und auch die verwende ich nicht.
    Biiiiiiiiittte lass dir von einem anderen Kollegen helfen ein Script "richtig" zu schreiben bzw. lese dich in grundsätzliche Implementierungs "Do's and Don'ts" ein.
    Ich kann dir hier nur eine kurze KI-Antwort geben die lt. meinen C/C++/VHDL-Kenntnissen konzeptionell nicht so schlecht aussieht.
    => Diese ist natürlich komplett ungetestet!!!
    Mit der Vorgabe:
    Generiere ein script für einen Shelly 1PM mit folgenden Bedingungen:
    1) kurzer Tastendruck schaltet Ausgang für 20 sekunden
    2) langer Tastendruck schaltet Ausgang für 3600 sekunden
    ACHTUNG: erneutes kurzes Drücken des Tasters darf die Zeit aus Bedingung 2) nicht wieder auf 20 Sekdunden reduzieren
    bekam ich folgendes script raus:
    Die Grundidee ist dabei: Das Flag "long_timer_active" verhindert dass wenn der "lange Timer" aktiv ist ein "kurzes Timer"-Event erkannt wird
