Shelly Wall Display X2 - PV-Messgerät ohne Funktion
  • Hallo Zusammen,
    ich versuche bei meinem WallDisplayX2 das PV-Messgerät, welches man über den + Button hinzufügen kann in Funktion zu bekommen.
    Nach dem Hinzufügen und auch nach längerer Wartezeit werden die Daten aus meinem Shelly System nicht angezeigt.
    Ich habe einen Shelly Pro 3EM (Gerätetyp: Netzquelle) als Messung des Gesamtverbrauchs und ein Shelly 1PM Gen3 (Gerätetyp: erzeugte Energie) zur Messung der Einspeiseleistung meines Balkonkraftwerkes.
    Im Shelly Control unter Energie / PV-Anlage wird mir auch alles korrekt angezeigt. Nur leider kriegen ich die Informationen nicht auf das Display.
    Habt ihr noch ein Idee oder bereits Erfahrungen zu dem Thema gesammelt?
    Danke euch:)
  • pprell83
    Hast du bereits eine Lösung gefunden?
    Das gleiche hier bei meinem Wall Display (erste Version).
    Außerdem wird in der Kachel der Inhalt an der unteren Kante abgeschnitten (aber gut, das wäre ja auch echt zu viel des Guten, wenn das auf Anhieb passen würde).
    Grüße
  • Die PV Anzeige funktioniert bei mir sowohl auf X2 als auch X1 (dort wie von Prio09 beschrieben unten leider etwas abgeschnitten).
    Mein Setup besteht allerdings auch 2x Shelly Pro 3EM.
    Bitte macht doch mal einen Screenshot von eurer Anzeige : http://<wd-ip>/screenshot
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
    hier zwei Screenshots..
    Links das WallDisplay und rechts die Darstellung in der Weboberfläche.
    Auf dem WD wird komischerweise ganz anders dargestellt.
    Muss das Setting für das WD separat vorgenommen werden? Wenn ja, wo?
    Grüße
  • Muss das Setting für das WD separat vorgenommen werden? Wenn ja, wo?
    Nein, eigentlich müsste es direkt mit der Kachel korrekt funktionieren.
    Bei mir funktioniert es mit Firmware 2.5.5 - es sieht anders aus als im PV Dashboard, aber funktioniert
