mit 1PM Gen3 zwei Geräte messen, aber nur eines davon schalten
  • Hi,
    ich will mit dem Shelly 1PM Gen3
    die Brauchwasserwärmepumpe (1.700W, wenn der Heizstab mit anspringt) ständig auf Spannung halten und den Stromverbrauch messen,
    sowie die Zirkulationspumpe (10W) steuern und messen.
    Geht das mit dem Shelly überhaupt? Zwei Geräte messen + eines davon steuern (ein/aus).
    Danke schon mal.
  • Nein, ein 1PM Shelly kann nur das Gerät messen, was er auch direkt schaltet.
    Wenn du die WP nur messen möchtest, würde ich einen PM Mini Gen3 oder EM Mini Gen4 nehmen - der kann bis 16A messen und - da ohne Relais - die WP auch nicht versehentlich ausschalten. Die Zirkulationspumpe steuerst und misst du dann mit dem 1PM G3.
    Für die Zirkulationspumpe solltest du auch eine RC-Snubber installieren.
    Alternativ kannst du 2 Shellys nehmen, oder einen 2PM, der kann 2 Verbraucher getrennt messen und schalten.
    Bei der Auswahl des Shellys bitte immer die maximale Leistung / Schaltleistung beachten.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
