HTML Befehl für Temperatur ext Sensor am 1PM
  • Hallo ich bin neu und versuch mich dran sie Shelly's von der SPS zu lesen .
    Bei einem Plug S klappt das schon mal.
    Jetzt habe ich hier noch ein 1PM mit einem externen Sensor.
    Wie ist der html:// ??? Befehl um die Temperatur gesendet zu bekommen ?
    Über :
    http://192.168.xxx.xxx/status bekomme ich unter vielen anderen Werten auch :
    ext_temperature
    hwID "282a6xxxxxxxxxx"
    tC 24.38
    geliefert.
    ABER das sind mir zu viele Daten, da kommen über 1000 Zeichen ...
    geht das auch Kürzer ?
    Sorry wenn das hier irgendwo schon zu finden ist aber ich versuch mich erst zurecht zu finden .
    Danke Gruß
    Edit: "Gefangen" habe ich den Wert ist aber erst an Stelle 52. also viel "Datenmüll" wird mit übertragen bei der Abfrage mit "Status"
    Einmal editiert, zuletzt von ~Hesse (14. Oktober 2025 um 00:30)
  • Sollte das hier sein:
    http://192.168.178.xxx/rpc/Temperature.GetStatus?id=100
  • hier noch ein 1PM
    Ok, das ein GEN1 🧐das habe ich übersehen (du fragst ja auch mit /Status ab)
    Dann geht mein Vorschlag nicht (geht erst ab Gen2)
