Frequenzumrichter smart machen
    ich hab mir für unsere Pool-Pumpe einen Frequenzumrichter gekauft, um die Pumpe im Winter mit geringer Drehzahl laufen zu lassen.
    Der FU heißt isaver Rapid X20, im Bild oben links.
    Am FU hat man die Möglichkeit 4 Zeitintervalle zu wählen und jedem davon eine Drehzahl zuzuordnen. Es gibt 3 Drehzahl-Voreinstellungen. 1200, 2400 und 2900 U/min. Das kann man alles manuell am FU einstellen. Man kann auch eine Drehzahl "frei" einstellen.
    Zudem hat der FU die Möglichkeit von aussen gesteuert zu werden. Per Modbus, RS485, siehe Bild. WLAN hat er leider nicht 🙄
    Ich hab zwar den iobroker im Einsatz und steuere per Modbus und Blockly die einzelnen Klimageräte damit, die haben aber WLAN .
    Derzeit schalte ich den FU per Plug-S an und aus und zwar bei bestimmten Temperaturen, die ein H&T liefert. Soweit so gut.
    Wie würdet ihr vorgehen, iobroker (wie kriegt ich den FU ans WLAN bzw. ans Netz. Ich hab von dem FU keine Register.
    Oder
    eine Lösung mit nem 4 PM pro, der die einzelnen Drehzahlen schaltet ?
    Vielleicht hat das ja schon jemand umgesetzt.
    Bin gespannt auf eure Meinung
  • Das hat doch in der Anwendung nichts mit Modbus zu tun. Du hast doch, wie es aussieht, die Steuereingänge da. Die sind doch zusätzlich zum Modbus (A, B) als separate Steuersignaleingänge vorhanden, die da wohl potentialfrei (wichtig) gegen COM geschaltet werden können (so meine Vermutung) Gibt es keine Bedienungsanleitung?
    Für den Modbus gibt es Modbus-Lan-(WLAN) Adapter
  • Du hast doch, wie es aussieht, die Steuereingänge da. Die sind doch zusätzlich zum Modbus (A, B) als separate Steuersignaleingänge vorhanden, die da wohl potentialfrei (wichtig) gegen COM geschaltet werden
    Ja genau, das würde wohl mit 2 Stück 2 pro PM funktionieren.
    Ich meine schon. Wenn ich den FU im iobroker integrieren möchte, geht das nur über den Modbus-Adapter. Und ich bräuchte noch die Register vom FU. Und natürlich WLAN.
    Kannst du mal einen solchen Modbus WLAN Adapter Posten. Kenn mich da überhaupt nicht aus.
  • Da geht man zu onkel Google und schreibt in die Suche "Modbus Wlanadapter"
    und wenn Du potentialfreie Shellys zum steuern benutzt, dann bindest Du eben den Shelly in den IO Broker ein. Da brauchst Dun immernoch keinen Modbus.
  • dann bindest Du eben den Shelly in den IO Broker ein
    Stimmt, daran hab ich nicht gedacht 👍👍
    Ich bekomme bei der Suche nach einen Modbus WLAN Adapter viele mögliche Adapter, weiß aber nicht, welcher der richtige ist. Kenn mich da nicht aus!!
    Einmal editiert, zuletzt von Balu67 (13. Oktober 2025 um 18:51)
