Anschluss Shelly 2L ohne Schalter
  • Guten Morgen, als Nichtelektriker für mich immer die grosse Hürde. Ich hatte heute einen Shelly 2L in de rPost, welchen ich ohne Schalter für 2 Verbraucher nutzen will. Ich hab keine Ahnung, wie ich den anschliessen muss. Hat da jemand erbarmen und kann mir das mit einer "idiotensicheren" Skizze aufzeigen? Besten Dank. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hier die Skizze (bei deiner Skizze knallt es leider recht laut):
    Frage: Warum verwendest du den 2L? Da du ja scheinbar einen Neutralleiter zur Verfügung hast, du wolltest ihn am Shelly anschließen =O, warum nimmt du dann keinen 2PM?
  • Was hast du denn als Last an O1 angeschlossen? Wenn diese Last zu klein ist, dann fließt zu wenig Strom um den Shelly zu versorgen. Dann brauchst du einen Bypass. Das Schaltbild ist übrigens bei fast allen Shellys aufgedruckt. Manche verstehen nur die Darstellung falsch. Die Klemmen oben repräsentieren den Shelly, alles unterhalb ist extern und wird an die Klemmen angeschlossen. Der Shelly 2L ist übrigens ein Sonderfall, Haupteinsatzgebiet sind Schaltungen ohne Neutralleiter an der Einbaustelle.
