Lamellenwinkel automatisiert ansteuern
    ich habe seit Neuestem einen Shelly 2PM 3rd Gen mit aktueller Firmware für die Jalousiensteuerung im Einsatz und bin noch nicht so vertraut mit den verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten. Per Slider kann man in der App elegant Behanghöhe und Lamellenwinkel verstellen, aber ich suche noch nach einer Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren.
    Mit der Zeitsteuerung klappt das soweit. Da kann ich uhrzeitgesteuert den Lamellenwinkel schrittweise verstellen. Probleme bereitet mir noch die Verknüpfung mit weiteren Bedingungen, z.B. Außentemperatur und Helligkeit. Da dachte ich, dass ich das mit Szenen und Aktionen in den Griff bekommen könnte, aber da stoße ich bislang an Grenzen. Wenn ich beispielsweise eine Szene definieren möchte und die Option „Den Shelly Rolladen Position setzen“ wähle, wird mir als Auswahlmöglichkeit nur die Behanghöhe angeboten, nicht aber der Neigungswinkel. Im Gegensatz dazu ist es bei der Definition von Aktionen möglich, sowohl Behanghöhe als auch Lamellenwinkel zu spezifizieren. Das hilft mir aber nicht viel, denn ich kann zwar eine Aktion definieren, die bewirkt, dass ein bestimmter Lamellenwinkel eingestellt wird, aber als Auslöser ist nur das Hoch- oder Runterfahren, bzw. das Erreichen einer Endposition vorgesehen. Für eine bedingte Veränderung des Lamellenwinkels ist das äußerst unpraktisch, denn dann müsste man die Jalousie jedesmal erst hoch und dann wieder runterfahren, um einen Änderung des Lamellenwinkels zu erreichen. Außerdem müsste man dabei darauf achten, dass immer nur die jeweils gewünschte Aktion aktiv ist.
    Meine Hoffnung war, dass wenigstens HomeAssistant in der Lage wäre, die separate Ansteuerung von Behanghöhe und Lamellenwinkel zu ermöglichen, aber dort scheint das bislang auch noch nicht vorgesehen zu sein,
    Gleichwohl bin ich sicher nicht der Erste, der sich mit diesem Problem herumschlägt und würde mich freuen, wenn ich hier den ein oder anderen Tipp bekäme, wie ich hier weiterkommen kann.
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    2 Mal editiert, zuletzt von Fullcane (7. Oktober 2025 um 18:54)
  • Ich kann dir mit dem "Shelly-Ökosystem" leider nicht weiterhelfen. Ich verwende aber diverse Shelly Plus 2PM mit Raffstore und steuere diese Home Assistant + Shelly-Integration. Ich kontrolliere diese über Node-RED. Dort kann ich beim "cover" direkt die "position" als auch "tilt_position" in "%" kontrollieren. Auch im Webinterface von Home Assistant kann ich beide Parameter direkt steuern.
  • Hallo borstiO,
    vielen Dank für den Hinweis auf Node-RED. Das erweitert zweifellos meinen Horizont, aber im vorliegenden Fall wäre es wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Du hast Recht: Die Slider für Behanghöhe und Lamellenwinkel finden sich in der HomeAssistant-App genauso wie in der Shelly-App und lassen sich da auch genauso bedienen. Aber im Unterschied zur Shelly-App bietet HomeAssistant in der Automation nicht die Möglichkeit, beide Parameter simultan anzusteuern. Was ich aber inzwischen herausgefunden habe ist, dass man das Ganze in HomeAssistant sequentiell spezifizieren kann. Eine HA-Automation sieht dann z.B. so aus (Jalousie Fenster ist in meinem Fall die Bezeichnung des Geräts, Auslöser soll ein Sonnenstand von mindestens 10° sein):
    Sobald
       Sun Solare Elevation über 10 ist
    Dann
       Schließe Jalousie Fenster
       Warte auf einen Auslöser
       Sobald Jalousie Fenster geschlossen ist
       Stelle Kippstellung von Jalousie Fenster ein
    Das funktioniert prima und reicht mir aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in Node-RED anders gehen soll, denn Node-RED kann ja vermutlich auch nur die Logik verwenden, die von HomeAssistant vorgegeben ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Fullcane (8. Oktober 2025 um 09:10)
  • Jep, das "es geht nicht simultan" ist ein Problem von SHELLY - die API gibt das nicht her. Lt. API sind 2 separate Kommandos dafür notwendig. Auch ich (über Node-RED) muss somit bei einem "fahre zu Position X Lamellenwinkel Y" zuerst die Position setzen, dann auf ein "ich bin fertig mit dem Fahren" warten und danach den Lamellenwinkel setzen.
    Ich hab auch eine GEMEINSAMES Kommando gesucht um beide Parameter in 1 Rutsch zu stellen - leider scheint das Shelly nicht zu unterstützen ;(
