Hallo....
man kann ja über HTTP-Request's die Shellys direkt steuern.... Mich würde interessieren, wie ich die Werte auslesen kann?? am besten auch über einen HTTP-Request.... ist so was möglich??
Hallo....
dafür gibt es verschiedene "Plätze" muss man schauen was man sucht, aber
Dann
/settings
/status
/relay
Usw.
Ich würde gerne Auslesen, ob eine Lampe on oder off ist, wie viel Strom sie verbraucht... Von den add-on's Temperatur und Feuchtigkeit.... Solche Werte....
ip/status ..... bekommste ein json zurück .... wie du das dann auswertest ist dein ding ![]()
Zeigt alles an
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Name","ip":"ip","rssi":-77},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"20:04","unixtime":1591041886,"serial":,"has_update":true,"mac":"mac","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"L","event_cnt":9}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20200320-123430/v1.6.2@514044b4","old_version":"20200527-142248/v1.7.0-rc8@6f7ea363"},"ram_total":50160,"ram_free":38092,"ram_lwm":31896,"fs_size":233681,"fs_free":151855,"uptime":354730}
