Frage zur Funktion der Szenen
  • Da sich mein Dimmer immer noch ungewollt ein/ausschaltet hab ich eine Idee und wollte fragen ob die Szene so funktionieren kann.
    Wenn
    Dimmer ist eingeschaltet.
    Condition Type: Einmal (valid 90 min)
    Dann
    Turn on mit 0% Helligkeit
    (schalte Shelly aus lässt sich nicht speichern?! Deswegen 0% Helligkeit)
    Wird mit dieser Einstellung das Licht automatisch ausgeschaltet, wenn es 90min durchgehend leuchtet?
  • Power on default Mode ist OFF.
    ich denke nicht dass es daran liegt, mein bewegungsmelder hat so einen kleinen Schiebeschalter für Dauer ein/aus.
    wenn ich den auf aus stelle (zb vorm verlassen der Wohnung) hatte ich beim zurückkommen auch schonmal eine leuchtende Lampe vorgefunden. Laut log und Stromverbrauch war die Lampe auch über 4 Std an.
    da ich diesen schiebeschalter auch weiterhin nutzen möchte, kann ich nicht auf den Schaltflächentyp "Activation Switch" gehen, da der dann nicht mehr funktioniert. aktuell hab ich die Einstellung "Edge Switch".
    aber, vielleicht wird wird eine andere Frage beantwortet.
    Wenn ich doch die Funktion auto-off nehme, was passiert wenn die Lampe vor Ablauf des timers ausgeschaltet wird und dann kurz vor dem theoretischen Ablauf wieder eingeschalten wird. startet der Timer dann neu, oder ist der alte noch am laufen?
