Wall Display mit Spannungsversorgung über USB
  • Habe lange rumprobiert mein Walldisplay über USB zum laufen zu bekommen.
    Diverse Netzteile, PC usw. Es blinkt immer nur das Shelly Logo auf.
    Es funktioniert nicht mit USB-c auf USB-c Kabel , es geht bei mir nur mit USB-A auf USB-c Kabel
    Pixel
  • Dann wird vermutlich dein USB-A Netzteil eine höhere Leistung als dein USB-C Netzteil haben oder dein USB-C Kabel kann nicht so viel Strom leiten.
    Angaben zu den verwendeten Komponenten könnten Helfen den Fehler zu finden.
    Einmal editiert, zuletzt von Schubbie (6. Dezember 2025 um 13:44)
    Das linke geht USB-A, das rechte geht nicht USB-C
    Für mich auch egal kommt ja in die Wand, aber muss man wissen.
    Einmal editiert, zuletzt von pixeljunky (4. Oktober 2025 um 11:50)
  • Von den Leistungsdaten ist das rechte größer. Dann wären die Kabel zu prüfen. Die sind oftmals Recht sparsam vom Querschnitt ausgelegt oder die Litzen brechen an den Steckern, wenn wodurch ein geringerer Stromfluss möglich ist.
    Hast du testweise ein anderes USB-C Kabel?
