Shelly 1PM idle-Temperatur
  • Wie ist die idle-Temperatur von Deinem Shelly 1PM (bei max. 25°C Umgebungstemperatur) 14
    Das Ergebnis ist nur für Teilnehmer sichtbar.
    Hallo,
    ich habe aktuell meinen ersten Shelly 1PM (Tasmota 8.3.1) in Betrieb genommen.
    Wenn das Relais an ist, aber der angeschlossene Verbraucher ausgeschaltet ist, komme ich bei einer Außentemperatur von 17°C (Keller) auf eine Shelly-Temperatur von 37°C. Mir erscheint das recht hoch, weshalb ich auch noch keine Last über den Verbraucher erzeigt habe.
    Wie sind denn Eure Erfahrungen bei den Temperaturen?
    Bin ich noch im "normalen" Bereich?
    Gibt es ggf. eine Dokumentation von Shelly, wie die Temperaturen verlaufen sollten?
    Danke und Grüße,
    Marcel
    Hallo,
    damit ein solcher Vergleich etwas bringt, müßte auch auf dem Vergleichsshelly Tasmota sein!
    Alles andere wäre Augenwischerei.
    Irgendwo in den Weiten des Forums gab es auch schon Beiträge, die sich mit den Temperaturen beschäftigen. Könntest Du über die Suche ggf. finden. ;)
    Kritisch sind die 37 Grad definitiv nicht.
    Da ich meine Shelly alle mit Originalfirmware betreibe, bin ich ansonsten raus. 8)
    ich hab als DURCHSCHNITTSWERT über ne Woche 43°C. Belastung geht teilweise bis auf 3kW hoch .... verbaut in ner Dose.
    lg Harry
    dzt.: 3x 1PM, 2x 1, 2x 2.5PM
    PC: 32GB ITX mit 128GB SSD Proxmox und 3x1TB SSD CT und VMs
  • Stefan, originale FW. Tasmota kommt mir nicht am shelly *ggg*
    lg Harry
