ST1820 - was Anti-freeze macht?
  • Guten Tag,
    ich habe ein paar LinkedGo smarte Thermostate für die Fußbodenheizung gekauft und frage mich, wie sie genau funktionieren. Mit Homematic IP war alles sehr einfach und selbsterklärend, aber hier verstehe ich einige Dinge nicht ganz.
    Zum Beispiel: Was genau macht die Anti-Freeze-Funktion?
    Ich habe eine Automation in Home Assistant eingerichtet: Wenn ein Fenster geöffnet wird, soll die Anti-Freeze-Funktion aktiviert werden, und beim Schließen des Fensters wieder deaktiviert.
    Es scheint aber, dass das nicht ausreicht – die Heizung wird dadurch nicht abgeschaltet (z. B. ein Shelly bleibt an).
    Muss ich also zusätzlich zur Aktivierung der Anti-Freeze-Funktion auch die Heizung explizit ausschalten?
    Ich habe etwas experimentiert, und es sieht so aus, als müsste ich entweder beides tun: Heizung ausschalten und Anti-Freeze aktivieren – nur dann bleibt die Temperatur beim geöffneten Fenster niedrig. Oder Anti-Freeze immer aktiveren lassen und Heizung ein/ausschalten.
    Ich hoffe, es hilft jemand.
