Rollade schalten mit einem Plug S
Hinweis für Entwickler
    ich suche ein Script was mir meine Rollade mit einem Shelly 2PM um ca. 50% (am besten einstellbar) zufährt wenn an shelly Plug S ein Verbrauch festgestellt wird. Der Plug S dient nur zum messen, nicht um selbst zu schalten.
    Kann mir da bitte jemand helfen? ich selbst habe 0 Ahnung vom programmieren.
  • Hallo Intruder,
    dafür brauchst du kein Script, das geht mit einer Aktion. Wie ich aber gerade feststellen musste, die Bedingung lässt sich nicht in der App einstellen, du musst dafür auf die Weboberfläche des Shelly gehen. Wenn gewünscht, kann ich nachher am Laptop ein paar Screenshots machen...
  • Der Plug S ist dann sicherlich ein Plus Plug S, oder ein Gen3 - Gerät, sonst ginge ja auch kein Script. Sollte es doch ein alter Plug S sein, dann bleibt dir nur die Szene...
    Du gehst über die IP des Plug auf dessen Weboberfläche. Dort wählst du
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. .
    Der Aktion gibst du einen Namen, z.B. Rolllade Schatten.
    Bei "Event trigger" wählst du "Active power change".
    Bei "Additional condition" wählst du "Add condition", dann
    Wert nach Bedarf anpassen, dann "Save".
    Bei "Then do" wählst du "Add URL" und gibst in der Zeile den URL ein:
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Cover.GoToPosition?id=0&pos=50
    Die IP Adresse und die gewünschte Position anpassen. Das ist schon alles.
