Fehlermeldung Überspannung und falsche Berechnung Verbrauch
  • Hallo in die Runde,
    Ich habe für eine Steuerungsaufgabe eines Batteriemanagements 6 Stck PRo-4PM in Betrieb genommen.
    PROBLEM 1
    An 3 Stck hängen Ladegeräte -- zwischen 165 und 1400 Last. Dies Schalten munter hin und her. so weit so gut. Allerdings gibt mir ein Kanal immer wieder mal die Überspannungsmeldung. Aber wirklich nur einer.
    Da alle anderen Kanäle dieses 4PM unauffällig sind und auch die anderen unauffällig sind, habe ich die Frage, wie das passieren kann. Abschalten kann ichs ja leider nicht.
    PROBLEM 2
    an den anderen 3 Pro-4PM sollen schrittweise Microwechselrichter angebracht werden. Bisher hängt ewiner dran. Hier taucht bisher bei dem einen Kanal immer wieder mal ein negativer Verbauch (Einspeisung -- soweit so gut) von 16 ... 17 kWh in einer Stunde auf.
    Da der WR maximal 600W-AC kann, schließe ich eine tatsäächliche Erfassung aus.
    hir ist die CSV eines solchen Tages:
     Verbrauch
    Zeit, Wh
    21/09/2025 00:00 , 0
    21/09/2025 01:00 , 0
    21/09/2025 02:00 , -0.12
    21/09/2025 03:00 , 0
    21/09/2025 04:00 , 0
    21/09/2025 05:00 , 0
    21/09/2025 06:00 , 0
    21/09/2025 07:00 , 0
    21/09/2025 08:00 , 0
    21/09/2025 09:00 , 0
    21/09/2025 10:00 , 0
    21/09/2025 11:00 , 0
    21/09/2025 12:00 , 0
    21/09/2025 13:00 , 0
    21/09/2025 14:00 , 0
    21/09/2025 15:00 , 0
    21/09/2025 16:00 , 0
    21/09/2025 17:00 , 0
    21/09/2025 18:00 , 0
    21/09/2025 19:00 , 0.23
    21/09/2025 20:00 , 0
    21/09/2025 21:00 , 0
    21/09/2025 22:00 , 0
    21/09/2025 23:00 , 0
    Gesamt zurückgespeist
    Zeit, Wh
    21/09/2025 00:00 , -416.11
    21/09/2025 01:00 , -419.09
    21/09/2025 02:00 , -419.52
    21/09/2025 03:00 , -419.64
    21/09/2025 04:00 , -419.39
    21/09/2025 05:00 , -419.33
    21/09/2025 06:00 , -419.39
    21/09/2025 07:00 , -418.3
    21/09/2025 08:00 , -314.35
    21/09/2025 09:00 , -273.68
    21/09/2025 10:00 , -172.52
    21/09/2025 11:00 , -16164.67
    21/09/2025 12:00 , -26.35
    21/09/2025 13:00 , -3.31
    21/09/2025 14:00 , -2.61
    21/09/2025 16:00 , -278.88
    21/09/2025 17:00 , -419.38
    21/09/2025 18:00 , -418.71
    21/09/2025 19:00 , -419.33
    21/09/2025 20:00 , -412.78
    21/09/2025 21:00 , -405.67
    21/09/2025 22:00 , -412.55
    21/09/2025 23:00 , -419.8
    En normaler Tag sieht folgendermaßen aus:
    Ist das Problem bekannt? Kann man etwas ändern?
    Einmal editiert, zuletzt von schwarzbold (20. November 2025 um 19:48)
  • Eine Änderung des Zustandes: es werden in allen Kanälen, an denen die Netzteile (Schaltnetzteile mit max 1500 W) hängen die Spannungspsitzen angezeigt. Das ist maximal schlecht, weil dann immer der Kanal ausgeschaltet wird. Da dann die Überspannung wieder weg schaltet es zwar wieder zu, was aber heißt, dass das Ladegerät die Ladung unterbricht.
    Ich kann noch nicht genau sagen, wann es passiert .. ich werde aber beobachten
    Hat also jemand Ideen, was es auslöst und wie man es verhindern kann.
    Ich habe jetzt mal eine Weile beobachtet. Der meldende Kanal ist nicht ON ... Also kommt die vermeintliche Überspannung wohl aus meinem Hausnetz. Wäre das so, dann würde aber der Wechselrichter der PV-Anlage abschalten, da deren Überspannungsgrenze deutlich unter der des Shellys liegt. Es sind auch immer andere Kanaäle von verschiedenen Shellys. Theoretisch müsste in diesem Falle ja je eine Meldung von jedem Shelly und jedem Kanal kommen ... also 24 Meldungen auf einmal. Aber nein, es ist ist ein Shelly mit einem Kanal. Immer wieder ein anderer ...
    Ich bin weiter ratlos.
    Einmal editiert, zuletzt von schwarzbold (13. Oktober 2025 um 20:06) aus folgendem Grund: Ergänzung
  • Weiter gehts mit dem Mysterium. wie gesagt ... 6 PRO4EM ... 2 je Phase.
    Die Meldungen kommen auf allen Phasen.
    davor ein Shelly 3EM-63 Gen3.
    der zeigt folgendes Spannungsbild:
    Auf jeder Phase sitzt irgenwo ein Plus-Plug S, Plus-1PM oder Plus-2PM. Alle auf 250V max eingestellt. Keine Meldung.
    Wo kommt also diese verdammte Meldung her, dass die Pro4PM angeblich mehr als 280V haben festgestellt haben wollen?
  • Dieses Thema enthält 42 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
