FW Downgrade Shelly Dimmer 1
  • Servus zusammen,
    das Firmware-Archiv ist ja leider nicht mehr erreichbar.
    Ich bräuchte für einen Shelly Dimmer Gen1 die letzte stabile (nicht-RC) Firmware, also v1.14.0-gcb84623.bin.
    Hintergrund: Bei mir ist erst im Zuge der Modernisierung des WLANs aufgefallen, dass die aktuell installierte RC-Version (v1.14.1-rc1) regelmäßig hängenbleibt.
    Ein Online-Update zurück auf die stabile Version funktioniert leider nicht – der Status bleibt einfach bei „Updating“, ein Downgrade wird offenbar nicht mehr ausgeliefert.
    Zur Info: Das WLAN läuft auf Ubiquiti UniFi 7 Pro APs, mit einem separaten WLAN/LAN für IoT-Geräte ausschließlich im 2.4 GHz-Band. Daran sollte es also nicht liegen.
    Hat jemand von euch die Datei noch lokal und könnte sie mir zur Verfügung stellen?
    Wäre euch sehr dankbar 🙏
    Viele Grüße
    Basti
    {"status":"updating","has_update":false,"new_version":"20230913-113908/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20231107-164639/v1.14.1-rc1-g0617c15","beta_version":"20231107-164639/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":50272,"ram_free":36768,"fs_size":233681,"fs_free":126504,"uptime":1577}
  • Hast du schon mal das versucht?
    Gen 1 sollten dort gehen
    http://archive.shelly-tools.de
  • Also mal irgend etwas eingetragen
    Und dann den Link heraus kopiert und in einem Browser eingegeben =>
    Also ist die Gegenstelle erreichbar 🤔
  • eigenartig geht das nur mit dem Edge?
    OK ich hab das mal so probiert:
    aber die Situation ändert sich nicht.
    mein vorgehen:
    Reboot
    (gucken)
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"***-IoT","ip":"192.168.100.226","rssi":-77},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"07:32","unixtime":1758522763,"serial":2,"has_update":false,"mac":"98F4ABD0A93F","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":false,"source":"input","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":12,"transition":0}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1758526363,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":44.43,"tF":111.97, "is_valid":true},"calib_progress":0,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20231107-164639/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":50272,"ram_free":36936,"fs_size":233681,"fs_free":126504,"uptime":16}
    (den link ausführen)
    dann noch mal gucken
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"****-IoT","ip":"192.168.100.226","rssi":-79},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"07:34","unixtime":1758522848,"serial":2,"has_update":false,"mac":"98F4ABD0A93F","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":false,"source":"input","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":12,"transition":0}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true, "timestamp":1758526448,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":43.82,"tF":110.88, "is_valid":true},"calib_progress":0,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"update":{"status":"updating","has_update":false,"new_version":"20230913-113908/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20231107-164639/v1.14.1-rc1-g0617c15","beta_version":"20231107-164639/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":50272,"ram_free":36600,"fs_size":233681,"fs_free":126504,"uptime":101}
    und dann passiert nix mehr.
    die Uptime wird nur noch hochgezählt.
    "uptime":1664
