Überblick was ich so gemacht habe
  • Hallo
    hier mal ein Überblick was ich so gemacht habe. Holt euch ne Tasse Kaffe es ist "etwas" Text.
    Ziel: Die Kühlschränke & Medis & Tiefkühler Küche zu Überwachen. (Pflegeeinrichtung)
    Zu den Geräten: 18 x Shelly 1PM mit Addon und DS Temp. Sonde.
    Account bei Shely angelegt , App auf das TAB, Einrichten im WLN bei uns ( muss IT bei uns freigeben wegen MAC)
    Dann die 1PM parametrieren so wie gewünscht, Addon anlegen DS anlegen alles benennen.
    Die Shelly "Seite" sollte auch nur als Sensorik dienen die WEB Oberfläche sollte nur das FM sehen.
    Soweit so gut.
    Wie nun visualisieren ? und zwar so das es für "nicht " Teschnische Mitabeiter leicht zu bedienen ist ?
    Ein ehemaliger Kollege mit dem ich immer noch in Kontakt bin brachte mich dann auf HA.
    Hab ich mir den dann angeschaut , und einen HA Green bestellt. Mann hätte mir auch könne einen Bonig 787 auf ein Rollfeld stellen ..hier bitte jetz fliegen !
    Hab dan den HA und nen 1PM +Add+ DS mit nach Hause geschleppt, und dort die Abende mir das "selber" beigebracht. Das meist geht ja über die UI weil bei YAML bin ich so was von raus ....
    Nachdem ich dann ungefähr wusste was wie geht , den ganzen Plunder wieder mit zum Job geholt.
    Dann mal zuerst mit der IT alles geklärt. HA und Shellys sind icht im gleich VLAN . Also routing Fwall usw alles freischalten lassen. der HA ist aber immer noch hinter der FW, und kommt nicht raus ins WEB. Wenn ich was updaten muss gibt es einen extra Port am Switch 1 x Umstecken = WEB Zugang. für Updates oder Integrationen.
    Was hab ich dan gemacht :
    1. HACS installiert
    2. Alle 1PM angelegt , am Desing rumgefeilt bis es Passt
    2. Kisok Mode installiert damit die Seitenleisten und Header usw ausgeblendet werden können. > RAW Konfig Editor
    kiosk_mode:
    non_admin_settings:
    hide_search: true
    hide_header: false
    hide_sidebar: true
    hide_assistant: true
    Somit sehen die "user" nur das Dashbord, klick auf die Anzeige und man kann den Verlauf sehen , über Mehr_anzeigen sieht man dann was alles davor war. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    If you can’t fix what’s broken, you’ll go insane.
    3 Mal editiert, zuletzt von M@arco (18. September 2025 um 09:40)
  • Ahoi
    vieleicht kann mir einer beim HA weiterhelfen.
    > Die Messdaten der Tempaturen , wie stell ich das an, das im HA die Daten in einen Langzeitspeicher kommen so das wir Monate aufzeichen können , und auch uns anschauen könne momentan sind nur 30 Tage da es soll aber am besten so lang wie möglich aufgezeichent werden .
    Hardware ist HA Green mit einer 256 GB Sd um USB.
    Geht das nur über die YAMAL oder File editor , wie gesagt ich bin in den Thema neu.
    Gelesen hab ich das es Influx DB un Maria DB gibt ......
    Es handelt sich um 18 Kühleinheiten mit 1 PM +Addon+Ds Temp sSensor.
    Danke für jede Idee & hilfe :-)
    3 Mal editiert, zuletzt von M@arco (18. September 2025 um 17:41)
  • Es handelt sich um 18 Kühleinheiten mit 1 PM +Addon+Ds Temp sSensor.
    Diese Temp Sensoren werden durch die interne Shelly Integration von HA normalerweise richtig angelegt(mit allen nötigen Informationen
    Sodass die Daten in Langzeitdaten nach 10 Tagen (Standart) konvertiert werden
    Diese werden nie gelöscht!
  • Hallo
    das sieht bei mir so aus :
    Die Daten (Temp) fangen alle so um den 6 August an aufzuzeichnen.
    Bei mir weden die Daten 34 Tage mit einer etwas dickeren Linie dargestellt, danach wir diese "dünner" , speichert HA diese dann im Langzeitspeichervom HA Green .
    Hab am WE mal nachgelesen , welche alternativen ich noch hätte > Externer PC (gleiches VLAN) mit Infux DB und dan Grafan drauf ...
    HA schreibt die Daten in die INfux , Grafana stellt die Datendar.
    Gelöst Post 13
    Einmal editiert, zuletzt von M@arco (13. November 2025 um 14:12)
  • Daten 34 Tage mit einer etwas dickeren Linie
    Dann verwendest Du schon mal nicht die Standart Einstellung von HA
    Das ist doch OK, auch in diese solltest du noch reinzoomen können
    Was möchtest du jetzt? Noch mehr?
    Alle Datenpunkte? Dann halt zusätzlich InfluxDB und Grafana (das habe ich bei mir)
