Hin und herschalten bei Szenen, wie beheben?
    Ich habe die Steuerung der Brauchwasserladepumpe und der Zirkulationspumpe über ein Shelly 1pm realisiert.
    Grund ist vor allem, dass die orginale Heizungssteuerung sehr unflexibel für die Programmierung von verschiedenen Zeiten ist.
    Ich frage über den Schalteingang des Shelly die Freigabe der Heizung für die Warmwasserproduktion ab.
    Es gibt zwei Szenen zum einschalten, morgens und abends und eine Szene zum abschalten.
    Grundsätzlich funktioniert das ganze, was ich allerdings dank mittlerweile Shelly premium gesehen habe, dass sehr viele Schaltvorgänge durchgeführt werden.
    Siehe Screenshots.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das verhindern kann?
    Ggfs. über eine delay Zeit oder so.
    Danke.
  • Wie wird die Freigabe abgefragt? Ist das ein potentialfreier Kontakt?
  • Na, das die Pumpe läuft und daß das Ganze zusätzlich beeinflussbar ist, denke ich. Die Pumpe wird wohl laufen, auch wenn sie es eigentlich nicht bräuchte.
