brauche Eure hilfe wegen lichtschalter
  • Hallo bin neu hier und brauche eure hilfe.
    Ich habe Shelly 1pm bei mir hinter den lichtschalter eingebaut, er funktionert auch, jetzt mein problem wenn ich den lichtschalter an mache und wieder aus dann ist alles gut, aber wenn ich den lichtschalter an mache und über app oder alexa aus mache, dann muss ich den lichtschalter erstmal ausschalten und dann wieder an, damit das licht wieder angeht. Was kann ich tun damit das nicht so ist?? oder muss man einen Taster einsetzten????und wenn ja wo in der app kann ich das einstellen ob es schalter ist oder taster???
    vielen dank schonmal für eure hilfe
    es lebe die Technik
  • Genau. so. Edge ist das Zauberwort.
