Gerät ist offline was kann ich tun?
  • HI
    dieser ist seit dem 25.7.25 offline was ich aber erst heute gesehen habe. Was kann ich tun? wenn ich auf das Gerät in der Shelly APP klicke dann auf das die Kugel sieht man ja Wlan1 wenn ich da drauf klicke steht dort "Gerät ist getrennt."
    Was kann ich tun ? möchte nicht die Sicherung für das Zimmer ausschalten und die Dose öffnen um an das Gerät zu kommen. Hoffe da gibts eine bessere Lösung?
    mfg
  • Zimmer ausschalten und die Dose öffnen
    Dann: ODER 😎
    Sicherung kurz aus und ein, wenn das nicht hilft dann zusätzlich noch innerhalb von 1 min 5x Schalten am angeschlossenen Schalter/Taster (am SW Eingang)
  • HI
    Was meinst du damit? es ist nen Aktor der den Strom messen tut nicht mehr. Kann ich das Gerät nicht aus der App löschen und neu suchen lassen?
    Edit: hatte hier was gefunden der das selbe hat.
    manfredsod
    28. Januar 2024 um 18:59
    Einmal editiert, zuletzt von Zenti (16. September 2025 um 15:58) aus folgendem Grund: Link gefunden
  • Shelly APP klicke dann auf das die Kugel sieht man ja Wlan1 wenn ich da drauf klicke steht dort "Gerät ist getrennt."
    Wenn du auf die dort angezeigte IP klickst: Kommst du damit auf die lokale WebUI des Shellys oder antwortet diese auch nicht?
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Zenti ja, sorry das ist ein Mini PM daher kein SW und daher auch kein Reset an einem Schalter
