Welcher Shelly für Rollläden – unbekannte Spannung (12 V / 24 V / 230 V)? - (Shelly für Rollläden – auch einsetzbar bei Akku-Notausgang?)
  • Moin, moin!
    Hat jemand einen Tipp, welchen Shelly ich zur Steuerung von Außenrollläden verwenden kann, wenn nicht bekannt ist, ob es sich um ein 12 V-, 24 V- oder 230 V-System handelt?
    Die Verteilung bzw. der Anschluss befindet sich in einer Hohlraumdose neben dem Rollladen, ist jedoch übertapeziert. Die Abdeckung der Außenrollläden, die sich außen am Gebäude befindet, lässt sich ebenfalls nicht so einfach demontieren.
    Die Rollläden werden aktuell über Doppelschalter bedient. Dabei ist jeweils der andere Taster gesperrt, sobald einer aktiv ist.
    In diesem Zusammenhang habe ich noch eine weitere Frage: Einer der Rollläden dient als zweiter Notausgang und wird über einen Akku gespeist. Kann auch hier ein Shelly verbaut werden – sowohl technisch als auch aus Sicherheitsgründen, da es sich ja um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt?
    Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen.
    Viele Grüße
    Exactor
  • Einer der Rollläden dient als zweiter Notausgang und wird über einen Akku gespeist
    An diesem darfst du schon mal nichts machen => Notausgang 🚫
    Zu deiner anderen Frage: Messen
  • Meine Überlegung war, den zweiten Rettungsweg über den Balkon so zu steuern, dass er im Notfall mehr oder weniger automatisch geöffnet wird – beispielsweise, wenn die Stromversorgung ausfällt. Zusätzlich könnte der Shelly zur Hinderniserkennung genutzt werden, da diese Funktion werkseitig nicht vorgesehen ist. Allerdings muss einer der beiden Taster zwei bis drei Sekunden lang gedrückt gehalten werden, um den Rollladen überhaupt in Bewegung zu setzen.
    Im Notfall wird jedoch niemand den Außenrollladen manuell steuern.
  • Wir hatten das Thema schon mal hier im Forum (Musst du mal über die Suche)
    Über die Rechtlichen verpflichten in deinem Bundesland musst du recherchieren, sind Wohl manchmal auch Handkurbeln verpflichtend
    Im Zweifel eines Unglück bei dir, werden Sachverständige das bestimmt kontrollieren
    Spielt eigentlich keine Rolle: wohnst du zur Miete oder Eigentum? Zur Miete kannst du ja beim Vermieter nachfragen 😎
