Woche Schalter mit Sonnensensor mit Shelly 2.5 für Rollladensteuerung
  • Hi,
    Hab den Thor Schalter von Jarolift und kann den, richtig verdrahtet, nicht mit dem 2.5Shelly nutzen. Schalter klackt nur.
    Daher die Frage, welcher Schalter funktioniert? Wichtig dabei ist die Möglichkeit einen Sonnensensor anzubringen.
    Danke schon mal für eure Hilfe und Gruß
    Was ging jetzt nach richtigen Einstellungen? Mit Thor Schalter?
    Hatte da auch Mal einen Threads, aber da haben mehrere gesagt dass das nicht klappt.
    Daher die Frage welcher Schalter funktioniert?
    Also soweit ich es in Erinnerung habe waren das drei Variationen
    1. Läuft (älteres Modell)
    2. Läuft wenn das richtige Relais verbaut (waren da mehrere Rollos)
    3. Läuft nicht.
    Wenn du sagst du hast es richtig verdrahtet, bleibt nur das du einen hast der nicht geht.
    Möglichkeiten gibt es dann ja auch viele das zu umgehen.
    Je nachdem was du mit dem Jarolift danach vor hast, eventuell auch bearbeiten. (Kenntnisse und Platinen Verstehen ist vorausgesetzt)
  • Hi, was soll der Shelly 2.5 denn machen, wenn der Thor Zeit- und Sonnensteuerung macht?
    Sind die Ausgänge des Thor auf die Eingänge SW1 und SW2 am Shelly gelegt, Der Rollladenmotor dann an den Ausgängen des Shelly?
    Thomas
