3EM als AP mit IP aus dem Homenet
  • Es liegt nahe den Selly pro 3EM als Reichweitenverstärker zu nutzen, wenn er schon über LAN verbunden ist.
    Leider hat er so keine Adresse aus dem LAN sondern eine eigene (192.168.33.44).
    Damit sind meine Sensoren nicht im Hass erreichbar.
    Wie kann ich dem Accsesspoint eine Adresse aus meinem LAN geben?
    Einmal editiert, zuletzt von sheluse (11. September 2025 um 17:29) aus folgendem Grund: falscher Name
  • Hass
    Was ist das?
    Das?
    https://www.home-assistant.io/docs/tools/hass/
    Homeassistant findet die Shellys am Rangeextender, dazu verwendest du die Standard Integration Shelly
    Den Port findest du im RangeExternder Shelly
  • tvbshelly 11. September 2025 um 21:20
    Hat das Label von Shelly 3EM auf Shelly Pro 3EM geändert.
