Einbindungen mehrere PV Anlagen
  • Hallo hier in die Runde,
    was benötige ich für Komponenten um Alle PV Analgen im Shelly Account sehen zu können.
    Folgender Aufbau der PV Anlagen.
    Eine PV auf dem Garagendach (Balkonkraftwerk) und eine PV auf der Gartenhütte (Balkonkraftwerk), unterschiedliche Standorte.
    Die Haupt PV ist im Haus verbaut und hängt am Zählerschrank. Im Zählerschrank ist schon ein Shelly 3em Pro eingebaut, das so eingebaut ist, das es direkt nach dem Zähler alles misst.
    Vielen Dank
  • Für einphasige BKWs gibt es verschiedenen Möglichkeiten:
    Shelly Plug S Gen3 - Vorteil: Einfach als Zwischenstecker zu nutzen / Nachteil: Versehentlich das BKW ausschalten
    Plug PM Gen3 (neu, sobald verfügbar) - Vorteil: Einfach als Zwischenstecker zu nutzen, misst nur, kein Relais
    PM Mini Gen3 (sobald verfügbar EM Mini Gen4) - Vorteil: misst nur, kein Relais, platzsparend / Nachteil: Muss installiert werden
    Ansonsten kann kann auch jeden anderen PM Shelly nehmen oder falls man per Wandler messen möchte (ist bei BKW nicht unbedingt erforderlich) den Shelly EM Gen 3
  • Was ich bei meiner Antwort übersehen haben: Die 3-phasige Haupt-PV müsstest du vermutlich auch noch getrennt messen, um die Erzeugerleistung im Shelly-Universum zu kennen. Dafür bietet sich ein weiterer Pro 3EM an.
