Gumax Sonnenschutzrollo-Fernbedienung
    ich habe eine Terrassenüberdachung von Gumax mit Sonnenschutzrollos. Die Rollos lassen sich per Funkfernbedienung steuern. Kann man einzeln pro Bahn oder mehrere Zusammen oder alle gemeinsam. Letzteres reicht mir. Gibt es eine Möglichkeit quasi shelly to funk aufzubauen? Dann könnte ich neben der Fernbedienung auch die Shelly App benutzen und Szenen etc bauen?
    Hat jemand eine Idee oder sogar schon eine für Laien verständliche Lösung?
    Viele Grüße
  • Hast du ein Handbuch zu dem Gumax Sonnenschutzrollo?
    Du hast ja nur wenige Optionen:
    - Rollo kann direkt elektrisch lokal am Motor mittels Shelly 2PM Gen4 bedient werden
    - du "opferst" eine Fernbedienung und lötest dir nen Shelly Plus Uni auf die Up/Down-Tasten drauf
    - es gibt ein Gateway von Gumax das du verwenden kannst.
    - Gumax verwendet ein "offenes" Funkprotokoll für das es einen Adapter gibt
