Videotürsprechanlage
  • Moin,
    meine Videotürsprechanlage hängt sich häufiger auf und funktioniert nur nach einem Neustart wieder.
    Nun würde ich gerne die Anlage 1x am Tag Stromlos machen um das Problem damit zu vermeiden.
    Gibt es einen Shelly den ich zwischen den LS und dem Hutschienen Netzteil der Klingel setzten und dann so einstellen/programmieren kann das er 1x am Tag das Netzteil der Klingel stromlos macht?
    Grüße
    Paul1910:thumbup:
  • Der Pro ist eigentlich etwas überdimensioniert, aber dafür direkt für die Hutschiene und den Verteiler zugelassen. Und hat einen LAN Anschluss, was im Verteiler ggf. nützlich ist.
    Du kannst natürlich auch einen kleinen Shelly 1 Mini Gen 3 nehmen (schaltet maximal 8 A) und mit 3D Druck Hutschienenhalter (Brandschutz beachten) montieren.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
