Shelly Plus 1 in Cloud per Skript synchron schalten
Hinweis für Entwickler
  • Hallo liebe Community.
    Mein Vorhaben sieht wie folgt auf:
    Ein Shelly Plus 1 in meinem lokalen Netzwerk schaltet ein Magnetventil der Bewässerungsanlage. (Shelly A)
    Gleichzeitig soll ein zweiter Shelly Plus 1 beim Nachbarn die Wasserpumpe schalten. (Shelly B)
    Shelly A und Shelly B sollen also synchron schalten, wobei Shelly A der Master und Shelly B der Slave ist.
    Alle Device IDs, API Keys und auch die Cloud Server liegen mir vor.
    Alle Shellies in der Cloud registriert.
    ich habe folgende Ansätze probiert, bisher aber ohne Erfolg.
    1) einen HTTP Post Befehl in Postman habe ich konfiguriert, funktioniert, aber weiß nicht, wie ich diesen in Shelly A hinterlegen kann.
    2) HTTP Befehl
    https://shelly-140-eu.shelly.cloud/device/relay/control?id=7c87ceXXXXXX&channel=0&turn=on&auth_key=OTgxMjZ1aWQF037A4BCAB352F4E1409762D40CB09AA2E7E7374EE0A451954DC89B71648D7ED9XXXXXXXXXXX
    im Browser getestet. Fehlermeldung: Could Not Control this relay Channel
    3) Script
    Skript kann gespeichert und gestartet werden, es passiert aber nichts.
    Wer kann mir mit einer praktikablen Lösung helfen??
    Danke euch im Voraus.
    P.S. Device ID und API Key habe ich mit XXXx verfremdet.
    Viele Grüße
    mleit1210
    2 Mal editiert, zuletzt von mleit1210 (5. September 2025 um 12:28)
  • Bitte zur besseren Lesbarkeit Skripte in einen Code-Block einfügen:
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Das ist nicht die Ursache des aktuellen Problems, aber wichtig für dich, weil das von dir verwendete Cloud API bald abgeschaltet wird:
    Testerum
    26. Juni 2025 um 19:53
  • Hast du geprüft, ob die Events überhaupt ankommen? Ich würde hier erstmal 2 Print Statements zur Kontrolle ergänzen:
    // Listener auf Relais-Änderung von A
    Shelly.addEventHandler(function (event) {
      print('Event: ', event);
      if (event.component === "switch:0") {
        let newState = event.delta.output; // true = ON, false = OFF
        print('newState: ', newState);
        controlShellyB(newState);
  • Ich habe das Skript mit der Zeile 6 aus Deinem Post angepasst.
    Das Skript lässt sich noch ohne Fehler starten.
    Aber: In der Konsole bekomme ich nun eine Fehlermeldung beim Schalten des Shelly A (Master), die ich nicht interpretieren kann. Vielleicht verstehst du sie. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von mleit1210 (6. September 2025 um 22:35)
