Shelly 3EM-63 Gen3 als Einspeisezähler
  • Hallo
    Ich habe folgende Fragen zu den Anzeigen in der APP mit der original Firmware
    Der Shelly ist als "Einspeisezähler" zwischen 3P-Wechselrichter und Hausnetz montiert. (Kann der Lieferung und Bezug korrekt anzeigen und darstellen)
    1. Die Leistung in der Übersicht ist 6,7kWh. Jedoch ist die Leistung in der Statistik im kompletten Zeitraum nur 5,5kWh Weshalb gibt es diesen großen Unterschied ???
    2. Bei völliger Dunkelheit habe ich trotzdem eine Gesamt Leistung von ca. 5W. Wo kommt die her. Wenn es der Eigenverbrauch des Wechselrichters wäre, müsste ja ein Minus davorstehen.
    3. Ist der Shelly ein saldierender Zähler (wie z.B. die EVU Zweirichtungszähler) Wenn ich einen Shelly nach der den EVU Zähler setze um den als Nulleinspeisungszähler zu nutzen, sollte der schon richtig messen
    Gibt es irgendwo in den Einstellungen Funktionen die ich dafür einstellen muss.
    cu HU
  • Ist der Shelly ein saldierender Zähler (wie z.B. die EVU Zweirichtungszähler)
    Nein, der Shelly saldiert nicht, sondern er addiert phasen-bezogen. Die Leistung ist korrekt (W), die Energie (Wh) wird aber anders berechnet, als es ein saldierender Zähler tut. Somit sind die Energiewerte vom Shelly nicht vergleichbar mit dem EVU Zähler.
    Letztendlich ist das, was Shelly bei der Energieberechnung macht eine mögliche Variante, die aber viele als falsch ansehen (mich eingeschlossen), weil man üblicherweise saldierte Energiewerte benötigt.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • 1. Die Leistung in der Übersicht ist 6,7kWh. Jedoch ist die Leistung in der Statistik im kompletten Zeitraum nur 5,5kWh Weshalb gibt es diesen großen Unterschied ???
    Ganz klar ist mir gerade nicht, was du genau vergleichst. Kannst du dazu bitte Screenshots machen.
  • Danke für die Antworten. Da sollte Shelly nachbessern.
    siehe Screen
  • Die Anzeige im Screenshot rechts "Insgesamt" ist der Gesamtwert was der Shelly je gemessen hat.
    Die Abweichung könnte einer Rundung geschuldet sein, oder der Shelly hat was schon gemessen bevor es zur Cloud übertragen wurde (700 Wh sind ja eher wenig).
