TRV, H&T und Walldisplay Brauche Hilfe bei Einrichtung
  • Hi Leute,
    ich bekomme die Einrichtung vom Heizkörperthermostat Blu TRV, dem Blu H&T Sensor und dem Walldisplay nicht hin...
    Das gewünschte Szenario sieht folgendermaßen aus:
    Der Blu TRV sitzt auf dem Heizkörper und soll die Ist-Temperatur vom Blu H&T bekommen, der an einer geeigneten Position im Raum positioniert ist. Auf dem WallDisplay soll die gewünschte Soll-Temperatur dann eingestellt werden können und auch die Ist-Temperatur angezeigt werden. Die internen Ist-Werte des Walldisplays sind in diesem Szenario irrelevant und sollten möglichst ausgeblendet werden.
    Aktueller Zustand:
    * Der TRV ist installiert und mit dem Blu GW verbunden. Ich sehe beides in der App und kann in der App auch die Soll-Temperatur einstellen und die (TRV-interne) Ist-Temperatur sehen.
    * Der H&T ist installiert und in der App sichtbar. Er ist mit BT-GW im Walldisplay verbunden. Mit dem Blu GW scheint es irgendwie nicht zu funktionieren, da bekomme ich immer wieder eine Fehlermeldung in der App, dass das Gateway fehlerhaft ist oder so ähnlich
    Woran scheitere ich?
    * Die Verknüpfung von TRV und H&T
    * Die Konfiguration des Walldisplays, dass die Soll- und istwerte wie gewünscht angezeigt werden bzw. verändert werden können
    Eine weitere Schwierigkeit:
    Ich bin aktuell nicht vor Ort, kann aber per VPN auf die Geräte zugreifen, sowohl über die App als auch über das Webinterface. Daher werde ich vermutlich auf dei Schnelle nicht alle Probleme lösen können. Ich habe zwar meinen 85-jährigen Vater vor Ort, dem ich auch sagen kann, er soll mal dieses oder jenes Knöpchen drücken, aber mehr geht aktuell nicht. Aber wenn ich auf diesem Weg wenigstens die Koppung zwischen TRV und H&T hinbekommen könnte, wäre ich schon mehr als glücklich. Die EInrichtung des Walldisplays müsste dann halt noch warten, noch hatr die Heizsaison ja nicht begonnen ;-)
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!!
    Oli
  • Nachtrag:
    Auf dem BLU GW war eine Uralt-FW-Version, das hatte ich übersehen. Nach dem Update konnte ich H&T und TRV miteinander koppeln!
    Bleibt noch das Problem mit dem WallDisplay. Kann ich das auch über App oder Webinterface konfigurieren, dass die Werte von TRV bzw. H&T angezeigt werden? Oder geht das nur vor Ort?
    Und kann man eigentlich den Taster für das Relais irgendwie ausblenden? Den brauche ich auch nicht...
