Defekt nach Update
    ich habe für einen Freund zwei Shelly pro 4PM eingebaut. Die lagen schon zwei Jahre bei mir rum, noch nagelneu. Hab sie eingebaut und programmiert, funktionierten auch einwandfrei. Das Problem begann dann erst, als ich dann endlich W-LAN hatte und die beiden upgedatet habe. Ab dem Zeitpunkt haben beide Geräte gesponnen.
    Ich konnte nicht mehr am Display in die Einstellungen und online auch kein richtiger Zugriff mehr.
    Habe es mit viel Glück hinbekommen über das Display, ein Werks-Reset zu machen, aber das Problem ist nicht behoben.
    Über den LAN-Anschluss bekomme ich bedingt Zugriff!
    Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank im Voraus
    Speedy7504
  • Dankeschön für die schnelle Antwort!
    Das muss ich noch nachschauen, mache morgen Screenshots und stelle sie rein!
    Wie gesagt, die lagen 2 Jahre ungeöffnet rum , habe sie eingebaut und sie haben dann bis zum Update einwandfrei funktioniert!
    Die oberste Anzeige, wo LAN, W-LAN und so angezeigt wird, flackert immer.
    Die Tasten funktionieren nur noch bedingt, mit viel Glück komme ich ins Menü und vielleicht auch in die Untermenüs.
    Vor dem Update problemlos kurz gedrückt und das eingestellt, was ich wollte!
  • Vermutlich wurde das Update garnicht ausgeführt - wahrscheinlich weil es sich um eine sehr alte Auslieferungsfirmware handelt.
    Setze die Geräte wenn möglich nochmal auf Werkseinstellungen zurück und leite das Update über den AP und einen mobilen Hotspot ein:
    Angel
    13. Februar 2025 um 06:41
  • Guten Morgen,
    habe jetzt beide Shellys‘ über LAN verbunden, da über den AP kein Zugriff möglich war. Ich konnte mich dann verbinden und die FW war 0.8.1 ! Es wurde mir dann die 0.14.1 angeboten und ich habe auf die upgedatet. Danach dann auf 1.3.3 und jetzt auf 1.7.0 !
    Nach dem Update auf 0.14.1 war der Shelly wieder komplett in Ordnung.
    Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist, weiß auch nicht mehr, welche FW da angeboten wurde, bei der das Update schief ging.
    Hab auch langsam das Gefühl, das mein Mobiltelefon spinnt, da ich beim neu einlernen in die cloud, den Shelly manchmal nicht finde oder es Probleme gibt!
    Ich danke euch für eure Tipps, habt mir sehr geholfen 😊
    Gruß Speedy7504
