Im Browser erreichbar, in der Cloud und App nicht sichtbar?
  • Moin!
    Ich hatte an anderer Stelle schon meine Probleme mit den Shellys beschrieben, aber auch mit dortiger Hilfe keine Lösung gefunden. Mittlerweile habe ich auch im ip-Forum in der AVM-WLAN-Ecke gefragt, aber da kam auch nichts erhellendes. Nun habe ich eher durch Zufall folgendes festgestellt:
    Meine beiden TRV sind per Browser sicht- und bedienbar (getestet: Druck (2*) auf den roten Pfeil nach oben läßt das Display aufleuchten und die Zahl geht um einen Zähler hoch). Aber unter control.shelly.clod und in der Shelly App (Android & IOS probiert) eben nicht. Alle Geräte sind im 2,4GHz WLAN angemeldet. Warum? Mittlerweile ist die Fritzbox auch um knapp 50 cm seitlich, 20 cm in der Tiefe und 60-80 cm in der Höhe versetzt, und hat einen anderen Drehwinkel zur Wohnung.
    Im "Shelly Finder" (Mac OS Version) sind die Shellys sichtbar, die auch in der Android-App und in der Cloud sichtbar sind, aber zusätzlich die beiden TRV. Warum sind die TRV (und andere Shellys) aus der APP und Cloud "entflohen", obwohl sie zumindest teilweise in der Fritzbox und per Browser erreichbar sind???
    Gelernter Energieelektroniker, jetzt Rentner, Radfahrer, Fotografierer, Selten-Löter, Computerfan (MacOS auf Hackintosh) und ehrenamtliches Crew-Mitglied auf dem Großsegler PEKING (Hamburg, Hafenmuseum).
    Div. Shellys in der Wohnung an einem FHEM-Raspberry.
  • Die gelben Wolken in den TRV Screenshots sagen das die Cloud nicht verbunden ist
    Dann ist es klar das der Aufruf über die control.shelly.clod nicht geht
    Hast du die TRV über die WebUi eingerichtet und dann gleich die Cloud Option aktiviert? Das kann nicht gehen da sie ja nicht wissen wohin sie sich verbinden müssen
    Cloud noch einmal dort deaktivieren und in der Shelly App Geräte einbinden mit IP
  • tvbshelly 28. August 2025 um 13:26
    Hat den Titel des Themas von „Im Browser erreichbar, in der Clous und App nicht sichtbar?“ zu „Im Browser erreichbar, in der Cloud und App nicht sichtbar?“ geändert.
  • Cloud noch einmal dort deaktivieren und in der Shelly App Geräte einbinden mit IP
    Das funktioniert KURZZEITIG. Wenn die Einrichtung beendet ist kommt wieder "Keine Verbindung zu ...". Selbst dann wenn ich nach der (Wieder-)Einbindung dann die Cloud-Funktion wieder einschalte bleibet die Keine Verbindungs-Meldung bestehen.
    Das ist nach so langer Zeit nicht mehr nachvollziehbar. Ich meine jedoch die Geräte mit der Android-App eingerichtet zu haben.
