Shelly PM mini hinter Steckdose zur Leistungsmessung
    ich möchte an/hinter die Steckdose für meine IT-Hardware einen Shelly PM mini installieren.
    Leider ist die Unterputzdose nur 40mm tief, sodass Steckdose, Shelly und Kabel nicht reinpassen.
    Hat jemand eine Idee oder schonmal das gleiche Thema gehabt?
    Ich habe kurzlich gelesen, dass man die Unterputzdose mit einem Adapterrahmen verlängern kann. Aber wie?
    Das Schalterprogramm ist von JUNG - CD-Serie.
    Vielen Dank
  • Eine "Plug" ist keine Option? Leider läuft dann hald auch immer das Relay mit....
  • Kurzes Verlängerungskabel,in der Mitte auftrennen,Abzweigdose mit 2 Verschraubungen,Shelly rein,verbinden,fertig.
    So habe ich auch eines und man kann noch andere Geräte messen,egal wo.
    Oder noch besser,mit ner Mehrfachsteckdosenleiste.
    Man muß nicht alles wissen,sondern nur,wo man es nachlesen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Rickals (27. August 2025 um 23:46)
    bei mir hat ein Elektriker die Shelly PM mini Gen3 in eine sehr alten Steckdose eingebaut. Er hat einfach den hinteren Teil aufgeschlagen damit die Shelly mit Kabel + Einsatz reinpasst.
    Was mich nur wundert es wird in der App in der oberen Zeile zweimal die Spannung angezeigt. Kann es sein das die Shelly verkehrt angeschlossen ist oder was bedeutet das?
    Gruß Holger
