Ist es möglich Shelly Plugs / 1PM etc. den einzelnen Phasen zuzuordnen?
    ich habe einen Shelly 3EM (also noch nicht den Pro) in meiner Hauptverteilung.
    Nun habe ich diverse Geräte (hauptsächlich zur Verbrauchsmessung) per Plug oder 1PM angeschlossen.
    Ist es irgendwie möglich, die einzelnen Geräte den 3 Phasen zuzuordnen?
    Ich möchte wissen, welche Geräte auf welcher Phase laufen, um herauszufinden, welche Geräte ein Ungleichgewicht der 3 Phasen verursachen. - und ggf. auf welcher Phase ich ein Balkonkraftwerk einspeisen sollte.
    Danke!
  • Benenne sie einfach entsprechend. Da muss man natürlich einmal den entsprechenden Stromkreis prüfen, welcher Phase er angehört.
    Ist dann nur doof, wenn ein Plug dann in einen anderen Stromkreis wandert und keiner ihn umbenennt. Was automatisches geht da nicht.
  • Oder richte keine normalen Räume in der App ein, sondern teile die Räume auf drei Phasen auf erweitere die Raumbezeichnungen mit L1 L2 L3.
    Oder mache einfach drei Räume Namens L1 L2 L3. Oder kombiniere das alles sinnvoll.
    Aber der Aufwand nur wegen einem BKW ist eigentlich nicht sonderlich wirksam.
    Da schaut man mal ein paar Tage auf den 3EM und man kennt die am meisten belastete Phase. Aber das sind dann auch nur Durchschnittswerte. Spitzenbelastet kann auch eine andere Phase sein. Unser gesamtdeutsches Energienetz wirst Du damit nicht ausgleichen können.
  • Auch eine gute Idee!
    Wäre aber auch eine gute Aufgabe für die KI... Wenn die Leistung auf L1 steigt und irgendein PlugS die gleiche Leistung misst, könnte da ja automatisch eine Verknüpfung aufgebaut werden....
    Aber kein Problem - kann ja auch nachmessen - wäre so nur schneller / einfacher.
  • welche Geräte ein Ungleichgewicht der 3 Phasen verursachen. - und ggf. auf welcher Phase ich ein Balkonkraftwerk einspeisen sollte.
    Das ist elektrisch betrachtet eigentlich recht egal sofern ein Stromkreis / eine Leitung nicht überlastet wird.
