Shelly 1 Gen 3 mit Regensensor RS 12
  • Hallo an Alle!
    Ich habe den Regensensor RS 12 mit einem Shelly 1 Gen 3 verbunden was auch alles bestens klappt.
    Ich betreibe damit auch meine Gartenbewässerung zusammen mit dem Light Manager Air von JB Media !!!
    ich habe in dem LMAir zwei Szenen (Regen/Kein Regen) angelegt auch das klappt soweit ganz gut, nur scheint der Rs 12 sehr sensibel zu sein so das wenn er nur ein Tropfen abbekommt sofort auf Regen und gleich innerhalb weniger sekunden auf kein Regen schaltet, was zur Folge hat das auch mein Rasenroboter nach Hause geschickt wird obwohl es nicht Regnet wie kann ich das realisieren das erst geschaltet wird wenn es auch wirklich Regnet??? Der Shelly mit dem RS 12 schaltet kein Relais sondern dient als Funksender:!
    vielleicht kann mir ja jemand helfen???
    Gruß Peter
  • LMAir zwei Szenen (Regen/Kein Regen)
    Dann musst du dort eine „Gültigkeit“ hinterlegen, also z.B. 2min
    Regensensor muss 2min an sein bevor eine Aktion ausgeführt werden soll
  • Dann musst du dort eine „Gültigkeit“ hinterlegen, also z.B. 2min
    ok, aber wenn die 2min. abgelaufen sind wird doch die aktion trotzdem ohne Regen ausgeführt, oder nicht??
