Temperarursprünge bei einem Sensor DS18B20
  • Hallo Zusammen,
    zur Überwachung eines einfachen elektrischen Standspeichers „Siemens DS20022“ habe ich einen „Shelly 3EM“ zur Leistungskontrolle sowie einen „Shelly 1PM“ mit „ADD-ON“ und daran unter Peripherieeinstellungen 2 x „Shelly Temperatur Sensoren DS18B20“ (1m und 3m) angeschlossen.
    Über die „Shelly Smart Control“ App funktionierte alles bestens und ich konnte die aktuellen Leistungen, Temperaturen bzw. Diagramme einsehen.
    Allerdings sehe ich seit einiger Zeit jeden Tag verschiedene Temperarursprünge bei einem der beiden DS18B20 sowohl in positiver Richtung (ca. 90°C) wie auch in negativer Richtung (ca. 0°C).
    Kann mir bei diesem (wenn auch vielleicht kleinen) Problem jemand weiterhelfen bzw. wer hat diese Störung schon gesehen? Ist hier der Sensor DS18B20 defekt?
    Vielen Dank für die Unterstützung und Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Herbert PV (21. August 2025 um 20:26)
  • Welche Firmware an dem Shelly 1PM hast du im Einsatz?
    In Betrieb :9xShelly1, 3xShelly 2.5, 3xShellyplus2PM, 8xShelly HT, 6xShelly Plug S, 2xShelly 1PM, 3xShelly Plug, 7xShelly Button1, 1xShelly TRV, 2xShelly H&T Plus, 1xShelly1 plus mit AddOn Modul, 2xShelly Flood
    Als Spare: Shelly2.5, Shelly 1, Shelly1PM, ShellyPlugS, ShellyH&T, ShellyPlug, Shelly1plus, Shelly1PM plus, AddOn Modul
    Addons: Smarthome via Openhab 5..1.3-1@Raspberry PI 5, Backup PI 4, DEV mit PI 4, 8x TP-Link HS110, Broadlink RM4mini, ASAIR AM2301A, HA PI4, 2 x MyStrom Button
  • Erstmal vielen Dank für die Antworten und den Vorschlag die Firmware nachzuschauen.
    Obwohl ich die "Auomatische Aktualisierung" eingeschaltet habe stand eine neue Firmware 1.7.0 an.
    Diese habe ich nun aktiviert und hoffe auf Besserung.
    Vielen Dank - Ich gebe Bescheid wenn dies der Fehler war!
    Gruß Herbert
    Einmal editiert, zuletzt von Herbert PV (21. August 2025 um 21:28)
  • Leider waren die "Temperarursprünge bei einem Sensor DS18B20" nach update auf Firmware 1.7.0 nicht beseitigt.
    Ich werde nun mit Neubestellung und Einbau von DS18B20 den Fehler versuchen einzugrenzen.
    Gruß Herbert
