2 Plus I4 sollen 1 Pro 3 und 2 Pro 1 steuern
  • Hallo
    Ich verzweifel langsam und bitte um Unterstützung.
    Im Wohn/Essbereich habe ich zwei I4 verbaut
    I4 Nr. 1 soll Licht Couch ( Pro3 ), Licht Wohnen ( Pro3 ), Licht Essen (Pro 3) und Licht Küche ( Pro 1 ) steuern
    I4 Nr. 2 soll Licht Couch ( Pro3 ), Licht Wohnen ( Pro3 ), Licht Essen (Pro 3) und Licht Terasse ( Pro 1) steuern
    Ich bekomme die Programmierung nicht hin. Entweder geht das Licht am Kanal 1 vom Pro 3 an und nirgends aus oder es geht nur Kanal 0 vom Pro 3.
    Die Pro 1 hab ich noch überhaupt nicht ansprechen können.
    Den I4 habe ich jeweils als Taster eingerichtet, eine Aktion angelegt wenn eine Taste gedückt wird, Ausgang umschalten.
    die url für den Pro 3 lautet http://192.168.xxx.xxx/rpc/switch.toggle?id=0 / id=1 / id=2
    Ist das überhaupt so richtig?
    Grüße
    Claus
    12x Plus 2 PM, 7x Wall Display, 6 x PM Mini Gen 3, 3x Pro 1, 1x Pro 2, 1x Pro 3, 2x Pro 4 PM, 2x I4, 4x Plus Plug S
    HomeAssistent auf Raspberry Pi4
    Wilkommen In meinem Chaos
    Einmal editiert, zuletzt von Almabtrieb (21. August 2025 um 14:18)
  • Almabtrieb 21. August 2025 um 14:18
    Hat den Titel des Themas von „2 Plus I4 sollen 5 Aktoren steuern“ zu „2 Plus I4 sollen 1 Pro 3 und 2 Pro 1 steuern“ geändert.
  • die url für den Pro 3 lautet http://192.168.xxx.xxx/rpc/switch.toggle?id=0 / id=1 / id=2
    Ja, das ist korrekt. Du kannst den Befehl auch einfach mal im Browser ausprobieren und manuell schalten. Wenn auch das nicht klappt, liegt der Fehler entweder an der IP bzw. am Pro 3.
    Doku dazu: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/0.14/Comp…ch#switchtoggle
  • Du kannst den Befehl auch einfach mal im Browser ausprobieren und manuell schalten.
    das ganze kannst dir dann auch auf der Seite des Shelly Pro in der Debugconsole anschauen -> Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    kommt da nix an, liegts eventuell an deinem Wlan.
    denke auf der Debugconsole vom i4 kannst sicher auch eine Aktion sehen (hier am beispiel eines plus 2 PM)
    eventuell wird nicht jeder Tastendruck vom i4 erkannt.
    grüße schreckus
